Как запроектировать металлокаркас если его будут доставлять на вертолете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать металлокаркас если его будут доставлять на вертолете?
Непрочитано 20.10.2020, 09:47 #1
Creator of the theory
Добрый день.
Я студент, которому дали задание запроектировать каркас из МК, с учетом того что он будет доставляться к мусту установки вертолетом.
Проектируется здание мобильное контейнерного типа - массой не более 3 т. Транспорт к месту установки вертолётом.
Размеры в плане: ширина 2400 мм, длина 2640 мм, высота 2721 мм.
1) Подскажите, пожалуйста, какую группу конструкций назначить конструкциям контейнера (колонны, ригеле-балки) ?
2) Как выбрать петли для для строповки вертолёта.
3) Как правильно выполнить сбор нагрузок? Как учесть динамическую нагрузку от ветра при перелете?
Непрочитано 22.10.2020, 22:32
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Creator of the theory Посмотреть сообщение
Вряд ли где-то есть указания для данного случая. Принимайте первую для всех элементов. Особо это на стоимости здания не отразится.
Стропят груз, а не грузоподъемное средство. В зависимости от схемы строповки определяете нагрузки на места зацепа. Я бы использовал не петли, а проушины. Проушины берутся либо готовые по справочникам или стандартам, либо проектируются индивидуальные. Расчет по стандартам на расчет монтажных приспособлений.
Есть такой документ ВСН 463-85 Монтаж строительных конструкций с применением вертолетов. Там что-то было на этот счет.
ZVV вне форума
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 28.12.2016 20:13
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
