Деревянный перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянный перемычки
Непрочитано 17.12.2007, 09:37 #1
AlekseyS
Здраствуйте!
Начал строить дом, два этажа, периметр 10х10. Для возведения стен применил полистиролбетонные блоки, в качестве перекрытий использую ж/б плиты ПК42 и ПК60. Стройка пока встала, но к весне начал запасаться материалами.
Дело дошло до перемычек над проемами (проемы от 1,2 до 1,8 м). Строители предложили изпользовать деревянные бруски 150х150 мм, по два бруска на проем. Подскажите пойдет ли такая схема?
Непрочитано 17.12.2007, 09:47
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
AlekseyS, не шутите так!
Купите нормальные перемычки или залейте в короб.
Пока бетон постоит над подпоркой над перемычкой уже на 2-й день (если тепло было) можете вести кладку из своих "пенопласт-блоков"
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 15:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
деревянные перемычки гниют
Liam вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 15:55
Алекс
Сообщение от AlekseyS Посмотреть сообщение
Гоните своих строителей поганой метлой.
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 08:25
AlekseyS
Какие варианты?
Может уголок с двух сторон?
AlekseyS вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 10:05
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Железобетонные перемычки стоят дешевле металлопроката
Liam вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 10:32
NIPIOLEG
Конструктор
Монолитные сделайте, всего то и делов что опалубку деревянную сколотить и арматуру бросить
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 11:34
AlekseyS
А ж/б перемычки не будут промерзать? Все-таки полистиролбетон и бетон очень сильно отличаются по теплопроводности.
AlekseyS вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну ясен пень, что нужно запихать утеплитель (негорючий) в том месте, где потом будут окна (между перемычками или снаружи)
Liam вне форума
Балконная плита вместо перемычки Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 10 02.12.2007 11:07
Перемычки VS Монолтное перекрытие dima_st Конструкции зданий и сооружений 11 23.11.2007 13:20
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Перемычки в межквартирной перегородке Raisa Прочее. Архитектура и строительство 3 31.08.2007 17:01
Рациональная расчётная схема перемычки Дикобраз Расчетные программы 3 26.01.2006 16:16
