Является ли установка драйверов управления светодиодной летной скрытой работой?
lalbon, Проблема есть в технологии оформления и приёмки ИД. В том, что кроме акта скрытых работ и акта ответственных конструкций и сетей, по сути в нормах других актов почти нет.
А так как к актам подшиваются схемы, сертификаты и т.п. , то соответственно любой здравомыслящий ПТО заставит вас делать лишние акты, просто чтобы покрыть большее число работ актами и удобно было бы их подшивать. То есть акта скрытых работ на вас нет. Но работа то есть. Её надо как-то подтверждать, например, для гос. бюджета или ещё почему-то. Чем подтвердить работу ? Или придумывать новые формы актов и не сдать ИД или пользоваться имеющимися формами актов... Так что тут как ни крути... Технадзор с опытом это понимает, а вы молодой зелёный рыпаетесь напрасно... С другой стороны вся система эта сугубо неправильная. Необходимо изменение норм по ИД. С третьей стороны, невозможно в одном РД написать сотни и тысячи видов актов на все работы вообще на стройке. Так и живём. Попробуйте поискать другие формы в электрических СП. Но там вы вряд ли что-то найдёте, ведь там всё из СССР.
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
При какой высоте пандуса установка перил не является обязательной? | DJ.Rin | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 20.05.2020 12:37 |
Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ? | DenveRus37 | Электроснабжение | 11 | 15.11.2016 18:56 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
