Искажается сечение профиля, созданного через DWG-файл. почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Искажается сечение профиля, созданного через DWG-файл. почему?
Непрочитано 23.10.2020, 10:34 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
создаю новый профиль посредством файла DWG. в файле DWG профиль имеет следующее сечение (скрин 1). при загрузке в tekla сечение искажается (скрин 2). как можно устранить эту проблему и почему так происходит?
ID:	231233  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2020, 11:42
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Потому как косвенная поддержка DWG сторонними программами не равна полноценной. Желательно работать в "родных" для ПО форматах от и до, без конвертаций.
Бим вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:57
Yuzer
Мозговой штурм
Во вкладке атрибуты профиля забиты толщина или что-то подобное ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 12:03
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
во вкладке "атрибуты" практически ничего не задавал
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 12:09
Yuzer
Мозговой штурм
s и t нужно убрать. Это профиль экспортируемый по рисунку, а не параметрический с изменяемыми параметрами.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 12:23
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
все равно ничего не изменяется. непонятно в чем причина. прикладываю скрин и рабочий файл DWG. попробуйте, может у вас получится подгрузить. может дело в самом файле
DWG 2013
SC_knauf_profile_pp60x27.dwg (33.9 Кб, 18 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 13:04
1 | #7
Yuzer
Мозговой штурм
У меня тоже вырождается. Нужно порыться в справке по ограничениям по импорту. Возможно слишком много точек импортируется.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 13:11
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
благодарю.
насколько знаю, должно быть не более 99 точек. но такая ситуация получается в элементах со сложной геометрией, и с простой. поэтому причина в чем-то другом
прикладываю файл с легкой геометрией.
быть может, дело в минимальной толщине.... попробую изменить
DWG 2013
SC_knauf_profile_pn28x27.dwg (32.7 Кб, 17 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 13:23
Yuzer
Мозговой штурм
А если сделать чертеж детали и выставить отображение "точно" тоже будет глюк ?
Второй профиль тоже не работает.
----- добавлено через 33 сек. -----
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
У меня тонкостенные профиля в каталоге есть. Дело не в толщине.
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2020 в 13:28.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 16:05
Yuzer
Мозговой штурм
Поменял имя файла. Отрисовал внутренний контур подобием полилинии. Что из них помогло - хз.
DWG 2013
1.dwg (31.1 Кб, 13 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 14:48
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
А здесь не искали?
https://warehouse.tekla.com/?#!/cata...6-b94cc58a0caa
CFIFT вне форума
Почему файл так много весит? Simon_Riley AutoCAD 2 28.07.2019 20:08
Почему при уменьшении чертежа через зумирование, размеры на экране не соответствуют нужным размерам Restrukt AutoCAD 17 03.04.2019 16:14
Почему Лира не считает сечение элементов miron1989 Лира / Лира-САПР 6 10.11.2017 14:41
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? Алина25 Архитектура 6 08.11.2012 13:42
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
