Когда необходимо учитывать взрывные нагрузки на здания и сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда необходимо учитывать взрывные нагрузки на здания и сооружения
Непрочитано 23.10.2020, 12:30 #1
qwer18
Расеюшка
Коллеги, возник интересный вопрос. Есть электрическая подстанция, по которой сторонней организацией сделана стадия П, прошедшая экспертизу. Подстанция обслуживает газо-химический комплекс. При просмотре проектной документации ГОЧС другой подстанции этого же комплекса, выяснилось, что при взрыве ёмкости с газом моя подстанция попадает в зону взрыва с давлением 7 кПа. Подстанцию проектируем на субподряде, внятного ответа от ген. проектировщика о необходимости считать конструкции на взрывные нагрузки добиться не могу, на словах говорит делайте как в стадии П и от меня отстаньте. Хотелось бы для себя понять есть ли необходимость считать на взрывные нагрузки. Где с этим можно ознакомиться. Не то, как посчитать нагрузку от взрыва, здесь на форуме уже есть такие темы, а какие сооружения при каких условиях надо считать на эту нагрузку. Понятно, что если б на подстанции находилось убежище, то его нужно проектировать для защиты от взрыва, а забор не надо. А вот как быть с прожекторными мачтами, зданиями ЗРУ, ОПУ, порталами? Подскажите где можно почитать на эту тему. Заранее спасибо
Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР Shawn36 Железобетонные конструкции 14 27.04.2023 08:08
Как определить аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки для прямоугольного в плане, односкатного здания? Павел П Металлические конструкции 8 09.12.2018 15:53
Учет нагрузки от столкновения транспортных средств с частями сооружения koffer29 Конструкции зданий и сооружений 8 07.09.2016 14:33
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
