Как произвести прочностной расчет стальной опорной плиты на действие крутящего момента
Каждый элемент узла должен воспринять все усилия, какие есть в узле, я думаю для этого и считать надо. База жесткая тем более. От Мz я пока что вижу возможно смятие отверстий опорной плиты, при повороте вокруг оси стойки. А как прочность плиты на 3 момента посчитать, пока не знаю.
Орел
Разложить на крутящий момент на пару сил+ Q к полученной силе, если меньше 0,25N, то на болты ничего не передается, работает за счет сил трения, такая идея, если больше шпоры, как то так вопщем. Или пространственный расчет базы, пластинчатыми элементами скажем, под базой горизонтальные связи конечной жесткости эмитирующие работу трения под опорной плитой.
Обычно Q на шпоры передаю. Тут так понимаю Mz дает добавку на поперечные силы
----- добавлено через 40 сек. ----- Цитата:
Орел
считаю что да, в упрощенном виде с запасом без учета трения пластины об подливку, т.е. Мz/h+Q . Ну и крепление самой стойки(сварные швы) проверить на все усилия само собой.
Я думал от Mz напряжения в плите тоже будут, касательные наверное. Но раз их не вычисляют, то ладно
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.10.2020 в 19:45. |
1) Не надо делать опору под трубу такой, чтобы она воспринимала кручение. Достаточно переделать Г в П (или, возможно, Т).
2) СП 43 и пособие к СНиП не регламентируют расчёт трения под плитой на кручение. Остаётся только конструктивно воспринимать кручение шпорами. 3) Опорная плита при этом воспринимает, конечно, все усилия. Но по толщине должна быть такой, что с поперечной силой и кручением, без вырезов, должна легко справиться. Не вижу смысла считать опорную плиту на кручение. Считаю, что на кручение с Q надо считать только примыкающие детали и сварные швы. А сама плита будет с 3-10 кратным запасом. Но это мои домыслы. 4) Шпоры постарайтесь делать симметрично. И конструировать правильно. 5) Шпор вам всё равно не избежать. Там же у вас большие горизонтальные силы должны быть... 6) Гораздо больше сомнений вызывает решение фундамента на кручение. Зачем эти подвиги вам и вашему КЖ0 ? Где общество набирает таких людей, которые исключительные уникальные решения продвигают в массы ? Как вы появляетесь ? Что вами мотивирует ? Как вас остановить ? Террор, шантаж, очень кровавые пытки помогут вам не делать фундаменты на кручение по только вашей лишь прихоти ?
Орел
А вертикальная? в принципе нагрузки копеечные...а все увидел Qz у Вас есть N, ну тогда шпоры(или считать что болты держат поперечку), а так поддерживаю предыдущего оратора зачем Вам таки этот геморрой с кручением и думками как это удержать?
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.10.2020 в 09:57. |
Просто опора под трубу, нагрузки от трубы копеечные. Получается на фундаментную плиту встать надо между существующих конструкций. Вот такая конструкция и влезла))
young engineer, так если копеечные нагрузки, то влепите их на существующие фундаменты. Какие проблемы ?
Не знаю где у вас там Мкр, но при менее 1 кН*м и глубоком столбчатом фундаменте я бы его пробовал бы воспринять классическими решениями или игнорировал бы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.10.2020 в 12:52. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
При таких "серьезных" усилиях наверно можно обойтись только конструированием.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Это усилия от монтажника который решил почесать спину о колонну?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
По-моему, вы заморачиваетесь, и прикладываете несоразмерные трудозатраты к задаче, которая того не требует. Подобно тому, как если на стекло падает гиря, вы анализировали бы гирю, а не стекло. Тогда уж посчитайте разрушение бетона по конусу при работе болта на растяжение, вырыв болта из бетона и, при кручении, - смятие болтами бетона основания. Наверняка произойдет именно это (при кратном увеличении ваших нагрузок), а не смятие образующих отверстий. Если с течением времени при циклических нагрузках (а они будут, т.к. это "дышащий" трубопровод) крепления анкерами будут разбалтываться, то - металлическая часть останется жесткой, а вот сама эта конструкция будет уже гулять и качаться. В итоге стойка будет качающейся опорой. Offtop: ПС. Я такие стойки (если это не заданная неподвижка для трубопровода) вообще не считаю Последний раз редактировалось kopekopa, 25.10.2020 в 11:10. |
Расчет закладных на действие изгибающего момента | phebr | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2016 11:18 |
Расчет требуемого крутящего момента на выходе буровой установки. | stas_g58 | Машиностроение | 17 | 16.10.2014 20:14 |
Расчет трубы, заполненной бетоном на действие момента | most981 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 14.10.2014 17:02 |
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. | ivanoffsergei | Лира / Лира-САПР | 46 | 25.11.2013 20:47 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
