Какие рекомендации можно дать по усилению бурозавинчивающиейся сваи
Судя по диаметру сваи и продольному прогибу ей уже давно пипец.
Чудом будет нахождение случайной аварийной силы в прошлом (камаз там наехал, например). Также возможно её такую и построили, тогда ещё ничего особо страшного не случится, но по расчётам всё равно будет попа (если сохранилась исполнительная документация... Но там могли и соврать...). Также не исключено что сверху одноэтажный сарай, которому всё равно есть под ним сваи или нет. Свая скорее всего выключилась из работы каркаса и принимает 10-20% своей нагрузки. Возможно свая сломалась в грунте. Необходимо новое полноценное обследование сваи (а это можете выкинуть). Необходим пересчёт каркаса здания в обследовании с учётом всех дефектов сваи. Методов такого обследования я не знаю. Можно выбурить керн по всей длине, но это покажет только сплошность без дефектов. Рекламщики рекламируют сейсмику для обследования сплошности. И даже на форуме говорят, что этот метод работает... Но лично не сталкивался. Кроме того сплошность может не показать дефекты сваи (потекла арматура или смялся бетон с нормальной трещиной). Интуитивно стальная оболочка могла дать свае космическую прочность по поперечной силе. Может быть до +20-30%. А могла и не могла. Скорее всего выводом нового полноценного обследования станет буронабивная свая дублёр рядом со сложной технологией. На ВМГ всё будет ещё сложнее. Самая сумасшедшая мысль - промышленные сваи из стальных труб с бетоном внутри. Также сейчас много фирм со своими технологиями свай. Может быть существует и такая утраченная советская технология со стальными бурозавичиваемыми сваями, как у вас, только помельче. Вот бы её рядом накрутить... Также видел в продаже сборные бурозавинчиваемые сваи. Правда те вроде были забивно-завинчиваемые молотом, но кто знает... Но они большие и нужны не целые. В принципе, всегда есть возможность создать свою джетом струйной цементацией. В ВМГ она тоже применяется. Но подробностей не знаю. А у неё уже тыкнуть какую-то трубу после джета... Популярны для вашего случая буроинъекционные сваи. Но на ВМГ не уверен, что бетон наберёт прочность, а грунт смерзнется. В любом случае надо сначала найти причину такого прогиба или отклонения. А уже потом с ней бороться. Просто так что-то делать глупо. Кроме прочего так же возможен выпор грунта из под сваи. Даже не расчётный, а, например, подвал рядом копали... Думаю, что ремонт может сломать здание. Лучше бы вам из вашей конторы уволиться между делом прежде насущной необходимости... Много опасного дерьма тут разгребать придётся за копейки...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.10.2020 в 00:39. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Чтобы больше не кренилась, можно дать крестовые связи по сваям.
Возможно изменилась температура грунта со временем, поэтому свая перестала нести горизонтальные силы (сломала плиту под продухом). Грунты многолетнемерзлые? Термометрические скважины есть? Померить температуру, сравнить с проектной. Старое здание? Советую красить покрытиями на основе полиуретана или эпоксидной смолы. Это не опалубка сваи. Сама свая стальная, работает металлом оболочки, внутри заполнение бетоном/сухой ЦПС, если мой телепатический модуль правильно принял сигнал из космоса. |
Подскажите пожалуйста на какие нагрузки можно рассчитать конструкцию велосипедной парковки? | Vladimir01 | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2020 17:31 |
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? | Country Men | Технология и организация строительства | 1 | 30.03.2020 02:21 |
Можно ли забивать впритык буронабивные сваи? | Quasar | Основания и фундаменты | 12 | 02.08.2019 14:58 |
Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи" | alexandrius | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2010 13:11 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
