Как правльно приложить нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правльно приложить нагрузки?
Непрочитано 25.10.2020, 16:19 #1
Just Dream
Добрый день. Как в SCAD правильно приложить снеговую нагрузку и постоянную нагрузку(допустим собственный вес сэнвич-панелей) на наклонную(43 градуса) балку?Как я понимаю, то для собственного веса создан отдельный пункт(в нагрузках на стержни), где вводится величина нагрузки на горизонтальную поверхность, а скад сам пересчитывает ее на наклонный элемент. Или я не прав.
И как быть со снегом? согласно норм снег дается 1 м2 горизонтальной поверхности. В скаде как этот снег задавать? Перпендикулярно стержню( в местной системе, умножив значение на косинус угла) или все в общей системе по Z?
Непрочитано 25.10.2020, 17:39
v.psk
Псков
Все в проекции на z.
Собственный вес иногда удобнее задать размазанной или погонной нагрузкой (не все конструкции поделируются).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 17:46
Just Dream
То есть, снег как кристалл собирает(или как вручную) так на наклонный элемент в глобальной системе координат и прикладывать? Допустим у меня снег получился 0,155 т/м2, грузовая площадь 6м, отсюда на элемент будет 6*0,155=0,93 тс/п.м правильно я вас понял, посмотрите пожалуйста эскизы?
Just Dream вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 18:01
v.psk
Псков
Да, правильно. И математически верно, если покрытие разрезное.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 18:33
Just Dream
спасибо!
Непрочитано 25.10.2020, 19:47
Tyhig
Снег может ещё съезжать и бить в снегоотбойник...
А на наклонной кровле он держится за счёт наклонного трения... :Ъ
Теоретически...
А ещё многие прогоны не моделируют в схеме... А потом с темой ИБЗ про неразрезность знакомятся...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 19:56
Just Dream
Теоретически...
Ну прогоны и я не моделирую зачастую. про неразрезность то понятно, что опорные реакции не будут одинаковые. никогда не проектировал балки с уклоном больше 10 градусов, вот и возник вопрос именно как прикладывать их в скаде.
Непрочитано 26.10.2020, 11:51
Португалец
Structure engineer
All World
Разбиваете стержни, которые прогоны, на 4 или больше частей и задаете оболочки с нулевой жесткостью. На оболочки и задаете нагрузки, снег, ветер и остальное на м2. Не надо ничего собирать-высчитывать. Тем более, ветер прикладывается к зданию отдельными фрагментами с разными величинами, собирать на стержни слишком геморрно.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 13:16
Just Dream
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду в пространственной схеме моделировать прогоны?
Непрочитано 26.10.2020, 14:05
IBZ
Расчетчик МК
Очень сомнительная метода: теоретически оболочки с нулевой жесткостью не способны учесть реальную неразрезность настила или панелей. Я уже не говорю о многократном увеличении вероятности потери точности вычислений, что может привести к полной непригодности расчёта.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 14:17
Just Dream
А как Вы это в расчетах учитываете? Речь идет о неразрезности панелей или настила ,а не о неразрезности прогонов?
Непрочитано 26.10.2020, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Во первых, стараюсь считать по плоским схемам. Во-вторых, если нужно всё же считать по пространственной схеме, прогоны никогда не задаю, да и фермы (ежели таковые присутствуют) задаю упрощенно в виде треугольника с уклоном, аналогичным уклону фермы. И, наконец, прогоны считаю всегда по разрезной схеме (https://dwg.ru/b/ibzbox/227) отдельно с учетом неразрезности кровельных элементов, а фермы тоже вне системы рам с приложением рамного распора и с учетом https://dwg.ru/b/ibzbox/271
IBZ вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 15:13
Португалец
Structure engineer
All World
Поищу пример.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Не совсем понятно, зачем учитывать неразрезность настила или панелей. Если профлист еще можно учесть, то панели сэндвич учесть невозможно, как вы определите жесткость этой склейки? Точность вычислений проверена, получается: совпадает с ручным сбором нагрузок, так зачем тратить на ручное время? Потом, любая дополнительная жесткость в МКЭ дает эффект перераспределения усилий, то-есть, прогоны тогда будут недогружены.
Непрочитано 26.10.2020, 16:42
IBZ
Расчетчик МК
Типичный шаг прогонов a=3.0 (м), типичный пролёт панелей - L=6.0 (м) - налицо 2-х пролетная неразрезная схема c коэффициентом увеличения нагрузки на средний прогон k~1.25. Причем более-менее реальная жесткость конструкции на это распределение почти не влияет. Так что хоть для профлиста, хоть для сэндвич панели распределение будет одинаковым и, отнюдь, не равномерным.
Это как считать.
В приведенном примере разница (реальная !) между прогонами будет в 1,25/0,75=1,67 раз
IBZ вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 04:26
Португалец
Structure engineer
All World
IBZ, вы сводите опирание настила или панелей на прогоны к плоской задаче, рассматривая это, как последовательность неразрезных двухпролетных шарнирно опертых стержней? Там по средней опоре такого отдельного стержня = 5ql/8, по крайней опоре = 3ql/16, или при учете соседних стержней = (3ql/16)*2 = 3ql/8. Итого разница между разрезными и неразрезными местами опирания получается 5/3 = 1,666666666... Я правильно понял?
Непрочитано 27.10.2020, 08:21
IBZ
Расчетчик МК
В данном случае я делаю именно так, используя стандартные значения для цепочки 2-х пролетных неразрезных балок с абсолютно неподвижными опорами. Многочисленные расчёты, в том числе и на этом форме, с учетом пространственной работы всех связанных конструкций (учет податливости реальных ферм) показывают, что максимальная ошибка при этом не превышает 5%-6%, что для инженерной точности вполне приемлемо вообще, а уж для сбора нагрузок и подавно. Всё это говорит о том, что коэффициент неразрезности вполне реальный фактор, который необходимо учитывать при расчётах соответствующих конструкций.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 09:14
Португалец
Structure engineer
All World
Понятно. Вы как-бы по старинке, не моделите схему целиком, со всеми основными конструкциями, а по отдельности, а потом прикладываете реакции. Но все таки, как вы пишете, "1,25 на средний прогон" это не 5-6%, а 25%. Поскольку, если вы в неразрезном стержне замените "твердые" опоры на "мягкие", т.е. введете податливость, там распределение реакций по опорам вернется на примерно равные величины по средним опорам = q*l, на 0,5*q*l по самым крайним опорам, и 0,8*q*l на вторых от края опорам. Они могут отличаться, в зависимости от соотношения податливости и жесткости стержня, но на 1,25 больше, чем q*l уже не будут, может, больше где-то на 1,07. У вас неточность в запас, мне же проще задать все целиком, оно так и визуально лучше воспринимается, например, для экспертизы, когда эксперт видит в одной общей расчетной схеме цифры нагрузок прямо из СП или из задания, а не цифры, полученные из нескольких предыдущих расчетов. Запасов, их и так хватает.
Непрочитано 27.10.2020, 10:18
IBZ
Расчетчик МК
Я пишу о другом: при супер-пупер точном расчёте с учетом притяжения луны коэффициент на среднюю опору будет не 1,25, а 1,18, то есть будет отличаться на 5,9% в меньшую сторону.
Черта с два. Отличие в 6% максимальное и получается для прогона в середине фермы. Для прочих прогонов оно еще меньше.
Визуализация - это далеко не главное в расчёте. Пространственная система "как есть" не может в принципе быть проще, чем схема без элементов, никак не влияющих на работу в целом, к примеру, тех же прогонов. Хотя бы потому, что результат должен быть оценен расчётчиком. Вообще же пространственная схема имеет свои показания к применению (когда-то здесь их формулировал), без которых она не имеет ровным счётом никакого смысла и порождает только дополнительные ошибки . Про экспертизу когда-то писал тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65411.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 10:49
Португалец
Structure engineer
All World
Ну почему же "черта с два"? Простейшая плоская расчетная схема показывает, что при введении "мягких" связей, реакции отличаются от "твердых" далеко не на 6%
ID:	231320  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2020, 11:03
IBZ
Расчетчик МК
Ну не знаю, я делал такие расчёты с более-менее реальными жесткостями опор и балки неоднократно, здесь кто-то выкладывал пространственный расчёт с фермами или балками - везде разница получалась такая, как я написал выше. Могу только предположить, что опоры у Вас взяты нереально мягкими, а сама балка нереально жесткой.
IBZ вне форума
Как правильно приложить нагрузки от витражей в мкэ программах? egr-bkn Расчетные программы 6 05.02.2021 12:39
Как собрать и приложить нагрузки на конструкции линий электропередач? dimausks Металлические конструкции 1 27.08.2020 12:11
Как задать нагрузки от перегородок в препроцессоре ФОРУМ? elokhim SCAD 7 14.02.2019 17:45
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
