Натяжение крепежных деталей по серии 2.240-1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Натяжение крепежных деталей по серии 2.240-1
Непрочитано 26.10.2020, 03:04 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Здравствуйте.
Соединение сборных плит перекрытия принято по серии 2.240-1 деталями ТД32. ТД32 представляет из себя прут, на конце загнутый в крюк. Данным крюком прут цепляется за строповочную скобу плиты перекрытия. Другой конец направляется в сторону соседней плиты. Пруты соединяемых плит перекрытий свариваются между собой.
Требуется ли предварительно натягивать детали ТД32 ?
Автор темы   Непрочитано 01.11.2020, 01:07
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Выкопировка из серии:
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 04:36
crossing
Обычно, сколько помню, сварка сама стягивала.
А так - в серии где нибудь да сказано. Возможно в какойто из частей, которую Вы не смотрели.
Чаще это бывает в первой в ПЗ.
crossing вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 12:48
Tyhig
Meat_12237, визуально со стороны кажется, что невозможно натянуть эту цепь из арматуры. Слишком много деформаций будет в петлях, крюках и т.п.
А натяжение всегда подразумевается контролируемое иначе в расчётах оно традиционно не учитывается.
Маловероятно, чтобы это натяжение было в расчёте.
Но надо спрашивать у Армина. Он по этим узлам у нас самый главный спец.
Если вы строитель, то ваша жизнь сильно облегчается насилием на проектировщиком. Если в ПД и РД нет прямых указаний, то какие ваши беды. Пишите письмо КЖ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 19:27
1 | #5
eilukha
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
- там было «натянуть и сварить». Т. е. убрать изгибы на пути от петли до петли, чтобы если плита захочет соскочить, хомут начал работать сразу, а не после распрямления хомута и удлинения его на полметра (тогда плита точно соскочит). Картинка, кстати, неверная: на конце хомута должна быть петля, а не крюк.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 18:50
Meat_12237
Строительство
Калужская область
А так - в серии где нибудь да сказано. Возможно в какой-то из частей, которую Вы не смотрели.
В ПЗ к рассматриваемому 6-му выпуску "Перекрытия кирпичных зданий. Рабочие чертежи" упоминания нет. В ПЗ ко 2-му выпуску "Перекрытия кирпичных зданий" тоже нет. Варить электросваркой, защищать раствором.
Во 2-м выпуске показана петля. В 6-м - крюк.
Пишите письмо КЖ...
Ответ - крепите, чтобы не болталось
Непрочитано 08.11.2020, 19:12
crossing
Там главное правильно выбрать направление сварки. Тогда сварка сама натяг обеспечит.
crossing вне форума
Отличия серии 1.460.3-23.98 от отмененной в 2001 году серии 1.460.3-14? Жека ЦПП Металлические конструкции 10 26.10.2018 13:09
Несущая способность колонн по серии ИИ-62 gallus Железобетонные конструкции 1 15.10.2018 11:11
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? A-Margo Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2012 12:23
