Какой лучше .NET Framework при разработке ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какой лучше .NET Framework при разработке ?
Непрочитано 26.10.2020, 10:21 #1
maratovich
г. Самара
Использовал Framework 3,5 с расчетом на то что это есть у всех и гарантировано будет работать.
С недавних пор Виндовс 10 начал игнорить включение 3,5, соответственно нужно переходить на новое.
Смотрю и ужасаюсь: 4,0....4,8
Они их штампуют.
Вопрос - сейчас актуальный 4,0 , будет ли везде работать или стоит использовать сразу 4,5
Но боюсь что 4,5 не у всех есть.
Непрочитано 26.10.2020, 10:37
| 2 #2
trir
от пользователей зависит
trir вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:15
nickname2019
По идее, нужно версии разные делать ПО в инсталляторе. Проверять у юзера ситуацию и устанавливать тот, который нужно.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 11:23
maratovich
г. Самара
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вот этого и не хотелось бы, это же не комплекс расчетов полёта на марс, а простая мелкая прога.
maratovich вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:30
Сергей812
Если .Net для плагина - то зависит от ядра программы основной.
Если как COM-управляющая программа внешняя:
W7 -> гарантировано наличие Net 3.5
W8 -> 4.0
W10 -> 4.6
а что по соображениям безопасности W10 перестал поддерживать .Net 3.5 выпуска 2007 года - так это Майкрософт еще долго терпел)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:43
Вроде как вскоре планируется выход вообще NET 5, где будут объединены Framework и Core. Вот это будет весело!
Offtop: Никто не в курсе, в ACAD можно загрузить DLL-сборку Core, а не Framework (версия ACAD до 2021 включительно)? Я как-то попытался, но... "Нам разум дал стальные руки-крюки", и что-то пошло не так.
Непрочитано 26.10.2020, 11:57
trir
он уже устарел
trir вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 12:06
Сергей812
в качестве эксперимента .Net Standart сборку можно было бы попробовать загрузить, так как Standart = общие для Framework и Core функции.
пускай профессиональные программисты обкатают его годик-другой, если конечно насильно не будут переводить в новых версиях плагинов для программ)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 12:25
maratovich
г. Самара
Вот сейчас не понял Вин 10, в папке только 4.0, а в установках 4,8 показывает...
Короче если для моей проги при разработке использовать 4,0, то полюбасу у всех будет работать, так ?
ID:	231282  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.10.2020, 12:29
Сергей812
на голой винде - с 8-ки, если там уже ставились программы - то и на семерке с большей вероятностью может быть до 4+ версии обновлено .Net.
Непрочитано 26.10.2020, 12:30
trir
у всех это у кого? кто то на xp может сидеть, на linux, Mac OS...
trir вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 12:34
Сергей812
угу, в маке искать фреймворк виндоуз) А так перекомпилирует приложение под 3.5 и будет под хп работать. Только при разработке надо внимательно справку читать - чтобы использовать только те компоненты/классы, которые в 3.5 версии уже были.
Непрочитано 26.10.2020, 12:37
trir
угу, в маке искать фреймфорк виндоуз)
можно поставить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 12:40
maratovich
г. Самара
Вы издеваетесь ? ХР в прошлом.
Вот статистика по сайту:
Непрочитано 26.10.2020, 12:42
trir
ХР в прошлом.
ну мы откуда знаем, может он стоит у важного клиента...
trir вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 12:49
Сергей812
можно поставить
можно, под кросс-платформенный .Net Core) А речь в ветке идет о .Net FrameWork.
важный клиент, у которого парк машин не обновлялся лет 10+ ?) Так он ничего и не купит из программ, несмотря на какой версии Фреймворка они написаны - в подобных конторах мышка по несколько месяцев покупалась на замену)
Непрочитано 26.10.2020, 13:01
trir
как то работает...
[Выделить все]
    <Reference Include="System.Buffers, Version=4.0.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51, processorArchitecture=MSIL">
      <HintPath>..\packages\System.Buffers.4.4.0\lib\netstandard2.0\System.Buffers.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="System.Core" />
    <Reference Include="System.Memory, Version=4.0.1.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51, processorArchitecture=MSIL">
      <HintPath>..\packages\System.Memory.4.5.3\lib\netstandard2.0\System.Memory.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="System.Numerics" />
    <Reference Include="System.Numerics.Vectors, Version=4.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL">
      <HintPath>..\packages\System.Numerics.Vectors.4.5.0\lib\net46\System.Numerics.Vectors.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, Version=4.0.4.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL">
      <HintPath>..\packages\System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.4.5.2\lib\netstandard2.0\System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll</HintPath>
    </Reference>
trir вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 21:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Они их штампуют.
У всех версий NET Framework 4.* среда исполнения (CLR) версии 4. Поэтому, что написано для NET Framework 4.0 будет работать во всех последующих, которые есть на сегодняшний день.
Более подробно - тут: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...d-dependencies
Настолько подробно всё расписано там, что добавить даже нечего.
А зачем? Какой смысл в кроссплатформенных приложениях для AutoCAD?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 21:20
maratovich
г. Самара
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Пришел к выводу что делать лучше на 4.6 (по умолчанию в 10).
И задался вопросом - если завтра скажут что в 4.0 дыра в безопасности и её прикроют, 4.6 работать то будет или нет....
Непрочитано 28.10.2020, 21:29
Do$
Что прикроют? NET Framework 4.0? Так от него и так уже практически все ушли. Ему уже 10 лет, как-никак )
Но разрабатывать для него приложения можно и сегодня. И работать будет на всех новых фреймворках, пока у них исполняемая среда совместимой версии. Почитайте статью, на которую я ссылку дал - там всё расписано.
Do$ вне форума
Опрос. Какой язык программирования для автокада лучше. proektant-minsk Программирование 17 18.03.2020 19:42
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? Юлия Серенко Основания и фундаменты 28 29.09.2014 13:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
