Ошибка извлечения данных.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка извлечения данных.
Непрочитано 26.10.2020, 11:46 #1
shartal
В автокаде 2011 сделано извлечение данных, путем выбора нескольких объектов текущего чертежа. После удаление одного из этих объектов, обновить таблицу невозможно, появляется окно В котором написано, что следующие файлы не найдены. Файл указан - текущий. Можно только отредактировать извлечение, заново выбирая объекты. Так происходит в любом файле 2011. Это же дичь какая то.
В 2019 подобной проблемы нет. Объект удаляется- таблица обновляется.
P.S. Оказался неправ, есть файлы, которые и в 2019 дают такую же ошибку- пишет, что не найден текущий файл.
Последний раз редактировалось shartal, 26.10.2020 в 11:54.
Непрочитано 26.10.2020, 12:56
kp+
идущий по граблям
Честно говоря, первый раз слышу о подобном глюке. Пример DWG и DXE можно приложить?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 13:31
shartal
Сам файл qqq. Файл dxe загрузить не удалось. Поэтому у файла qwe надо изменить расширение на dxe.
DWG 2010
qqq.dwg (761.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: dwg qwe.dwg (28.8 Кб, 5 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 00:33
kp+
идущий по граблям
Посмотрел, поудивлялся. Как побороть - не понял. Единственное, нашел код, который позволяет перевести файл dxe в формат csv, более доступный для понимания и анализа: https://adndevblog.typepad.com/autoc...-dxe-file.html
К сожалению, сейчас нет возможности скомпилировать. Может, гуру программирования помогут. Мне надо для 2010х86.
[Выделить все]
  public void extractSettingsFromDXE()
        // Add the AcDx.dll reference from the inc folder
             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = doc.Editor;
            Database db = doc.Database;
            StringBuilder fileContent = new StringBuilder();
            const string dxePath = @"C:\Mechanical_Multileaders.dxe";
            if (System.IO.File.Exists(dxePath))
            /*Load DxE from disk*/
           IDxExtractionSettings extractionSettings = DxExtractionSettings.FromFile(dxePath);
            /*Retrieve Information about File Structure*/
           DxFileList files = extractionSettings.DrawingDataExtractor.Settings.DrawingList as DxFileList;
           IDxFileReference[] fileRefereces = files.Files;
           foreach (DxFileReference dwgFile in fileRefereces)
               ed.WriteMessage("\nDrawingFile :{0}", dwgFile);
           IDxFileReference[] xrefFiles = files.XrefFiles;
           foreach (DxFileReference xref in xrefFiles)
               ed.WriteMessage("\nXref DrawingFile :{0}", xref);
            /*Write data to CSV*/
           if (extractionSettings.DrawingDataExtractor.ExtractData(dxePath))
               System.Data.DataTable dt = extractionSettings.DrawingDataExtractor.ExtractedData;
               foreach (var col in dt.Columns)
                   fileContent.Append(col.ToString() + ",");
               fileContent.Replace(",", System.Environment.NewLine, fileContent.Length - 1, 1);
                foreach (DataRow dr in dt.Rows)
                    foreach (var column in dr.ItemArray)
                       fileContent.Append("\"" + column.ToString() + "\",");
               if(File.Exists(@"C:\MLeaders.csv"))
                   File.Delete(@"C:\MLeaders.csv");
               System.IO.File.WriteAllText(@"C:\MLeaders.csv", fileContent.ToString());
            /*Some Other Information*/
           //IDxOutputSettings outPutSettings = extractionSettings.OutputSettings;
           //AdoOutput.OutputType outPutType =  outPutSettings.FileOutputType;
           //DxOuputFlags oFlags = outPutSettings.OuputFlags;
           //IDxReport report  =  extractionSettings.Report;
kp+ вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения ETCartman SCAD 2 14.05.2018 10:08
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit Astartes Программирование 4 23.05.2013 12:08
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных Akveduk SCAD 8 27.03.2013 16:20
