Моменты в шарнире, где ошибка
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Не знаю как это сделать... А если тупо создать 2 узла с минимальным расстоянием между друг другом вместо одного?
и т.д.
да что вы так серьезно ничего там не надо, просто "врежьте" шарнир там где он должен быть посмотрите направление локальных осей Х, может он (шарнир) у вас в начале, а не в конце стропила (т.е. там где он должен быть) или скиньте файл ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
у вас коньковый прогон тоже имеет не бесконечную жесткость, тоже будет "проседать", это не опора, в прямом понимании и ограничивать линейное z неправильно, вы получите неправильные усилия в самой раме ну, если так хочется, делайте фрагмент пространственной системы |
открыл, смотрю
давайте по порядку: 1. левая опора? - непонятно почему вот такая комбинация связей X, Z?(, может Y, Z (если вы имеете в виду подвижную) 2. снимите в коньке Z (уже выше писал об этом) 3. не увидел ни одного шарнира в схеме( поставил бы так: - конек (на одном из стропил, неважно на каком) - затяжка/распорка - на обоих концах Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.10.2020 в 18:25. |
Да, но убрать опору полностью - тоже неправильно. Это упругая опора. И усилия в стропилах, скорее всего, будут ближе к правде при жесткой опоре по Z, чем при ее отсутствии.
yes! it is!)
да разве я спорю, об этом писал выше тогда надо вводить упругую опору, считать ее жесткость, и она не одна будет такая на пролете конькового прогона и со СВОЕЙ жесткостью( не легче ли рассмотреть "кусок" пространственной схемы ведь у конькового прогона тоже есть опоры, он же по длине не бесконечен) и если это какая-то вальма, то все равно бы сделал в пространственной схеме для спокойствия) судя по наклону скатов, снега там будет не один вариант( |
Тверь
Прощу прощения за глупый вопрос, я пока ламер в скаде (хотел сказать "новичок", но сейчас это слово может быть понято неоднозначно). Как это сделать, как поставить шарнир?
Тверь
Узел 1 и узел2, это по порядку в направлении местной оси? т.е. в моем случае, например, для элемента 1 узел 1 -будет узел4, узел 2-будет узел3? От каких связей мне нужно освободить узлы? Еще раз прощения за трату Вашего времени.
если вы хотите поставить шарнир, то при плоской задаче освобождайте UY (смотрите местные оси элемента, тогда будет более понятно)
а вообще, посоветовал бы все-таки почитать литературу, хоть учебную, хоть, именно, по скаду, в сети все можно найти, главное - "насморк не подхватить") |
без вопросов
только ведь здесь всему же не научишься, в любом случае - самообразование, если другого пути нет и каэтся) мне, что это все-таки реальный объект тренироваться, думаю, можно и на примерах для привыкания к пк ----- добавлено через ~3 мин. ----- да и никоим образом не хотел "задеть" тс |
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit | Astartes | Программирование | 4 | 23.05.2013 12:08 |
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 | Hilson | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2013 09:18 |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
