ТУ на установку пластиковых окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ТУ на установку пластиковых окон
Непрочитано 17.12.2007, 11:41 #1
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
Хелп...
кто нибудь знает где можно найти СНиП, ГОСТ, или ТУ на установку пластиковых окон???
Нигде не могу найти все везде старое и не подходит...
Иван Николаевич
Непрочитано 17.12.2007, 11:52
http://www.google.com/search?q=%D0%9...7,GGLD:ru&aq=t - не то?
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 12:25
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
это я уже читал совершенно не то...
мне нужны тех. условия на установку именно окон а не заполнения швов...
ТУ может включать в себя отклонения от прямолинейности, вертикали горизонтали... какие крепления допускается использовать, технология установки, т.е. что зачем и как следует выполнять
проблема заключается в следующем:
-меняют окна, большая часть стеклопакетов трескается, подрядчики ссылаются на погодные условия, но окна по ГОСТ можно устанавливать до -15, а такой температуры не было... + ко всему не вооруженным глазом видно что окна установленны "вертолетом" я уже не говорю про уровень... надо их как то привлечь к ответственности что бы исправляли... так как при замене самого стеклопакета он может сначало не потрескаться, а уже к весне лопнуть... по контракту по сути они обязаны предоставить такую информацию, но они могут написать что угодно...
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 12:27
Посмотри каталог фирмы, профиль которой используется для изготовления. Там, по-моему, иногда прописываются условия ит последовательность установки. Я в далеком 97-м году видел подобное на KBE, но их разрабатывали сами изготовители
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 12:39
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
да их изготовитель разрабатывает и предоставляет информацию заказчику, но фирма сейчас множество причин может найти...
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 12:45
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
опять таки это ГОСТ на изделие, а мне нужен ТУ на установку...
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 13:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
посмотри
окна.rar
и гдето проскальзывала книжка
Проектирование современных оконных систем гражданских зданий (Борискина 2005 320).djvu
если не найдешь закину в download
zenon вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 13:56
zenon
В самом ГОСТе на окна есть требование по изготовлению, насколько допустимо геометрическое расхождение.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 17:10
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
да есть на ИЗГОТОВЛЕНИЕ...
а на установку нет, отклонение от прямолинейности в проеме
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 17:13
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
ОКНА И ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ, ВИТРИНЫ И ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 21519-84
а на пластиковые???
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 17:17
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
Приказ Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
от 10 октября 2003 г. N 387/О
"Об условиях производства и установки светопрозрачных
ограждающих конструкций"
пока нашел только это...
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 17:29
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
Пошукайте на http://www.forum-okna.ru
там ближе к теме...
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 17:48
RomansFather
Инженерконструктор
В Республике Беларусь на этот счет имеются следующие действующие нормативные документы на языке Союзного государства - на русском
ТКП 45-3.02-11-2005 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Правила проектирования и устройства
СНБ 1.03.07-04 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
А вообще в случае реконструкции необходима разработка проектной документации с отражением, в частности, узлов установки окон. Обычно проектировщики согласовывают данные узлы с фирмой установщиком окон (с учетом норм!) и спят спокойно. А Заказчик после этого имеет полное право тыкать нерадивых монтажников лицом в чертеж с вопросами типа: "Где ... пароизоляционная лента, где ... изоляционная саморасширяющаяся .... паропроницаемая водоизоляционная лента...?!"
Из личного опыта могу сказать, что множество фирм, занимающиехя изготовлением и установкой окон, отправляют на объект своих монтажников с набором дюбелей и баллончиков пены. А в одной фирме главный инжИнер долго не мог понять что такое пароизоляционная лента и с какой стороны шва ее лепить.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 18:14
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
Сообщение от vano007 Посмотреть сообщение
да вот как раз из этого цирка клоуны приехали
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 20:36
zenon
То бишь конструкции изготовили правильно, а установили неправильно??? А вы стало быть заказчик???
Тогда делаете так, вызываете представителя изготовителя конструкций и идете замеряете отклонения конструкций, если есть отклонения от нормативов, составляете акт и пишите жалобу на генерального с просьбой устранить данные отклонения (то бишь заменить конструкции на нармальные) иначе мы на вас в ООН жаловаться будем.
Вот пусть они потом и бодаются с мотажниками кто виноват.
zenon вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 09:49
МВ
Может вот это надо
Тип файла: rar ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ.rar (1.70 Мб, 658 просмотров)
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:24
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Может вот это надо
это есть не то
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:27
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
монтажники и изготовители одна и та же фирма...
сейчас этих "шаромыжников" полным полно из готовых профилей окна делать много ума не надо...
буквой закона их надо предкнуть!!!
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:56
МВ
Хелп...
Что то я не понял, а швы они образуются разве не при установке?
МВ вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:58
zenon
А я что написал???
Вы купили продукт (окна)!
У вас есть претензии к его качеству (в данном случае отклонение от геометрических размеров конструкций) вот и предьявляйте претензии к изготовителю конструкций!!!
Сейчас у вас такая ситуация, вы купили товар вам его доставили установили, а он оказался испорченным, изготовитель говорит, мол пятна на солнце виноваты и на Марсе каналы пересохли.
Какая вам разница кто будет устранять неисправность товара???
В данной ситуации это является неисправностью товара за который уплочены деньги.
Вот если б сами монтировали тогда да изготовитель может сослаться что не его вина, а так все камни в его огород.
zenon вне форума
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16
Кнопка refresh для видовых окон. WishMaster Программирование 8 20.12.2007 11:23
Техзадание на установку дверей yuroks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.12.2007 12:08
размеры открывающихся створок окон sheinik Архитектура 1 15.11.2007 11:23
номенклатура окон, дверей и варот FINE Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2005 18:22
