Перекрытие над встроенным проездом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие над встроенным проездом
Непрочитано 29.10.2020, 11:05 #1
Turk
Доброе утро!
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста как можно выполнить конструкцию перекрытия над встроенным проездом.
Перекрытие толщиной 570 мм. Каким образом можно выполнить новое перекрытие по металлическим балкам, если по существует ограничение со стороны квартиры и улицы
Непрочитано 30.10.2020, 10:20
Старый лицедей
По расчету. Монолитное перекрытие по профлисту или без него по стальным балкам. В чем вопрос-то?
Старый лицедей вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Перекрытие над встроенным проездом Turk Металлические конструкции 0 28.10.2020 22:46
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
