Прочность по клею анкерных болтов тип 5 (прямой) в клее HILTI RE 500 в скважине ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность по клею анкерных болтов тип 5 (прямой) в клее HILTI RE 500 в скважине ?
Непрочитано 30.10.2020, 19:39 #1
Tyhig
Добрый день.
1) Нет ли у кого-нибудь результатов испытаний ГОСТовских анкеров тип 5 (прямой) в клее HILTI RE 500 в скважине ? (Также какая сталь анкера, какой бетон, какой клей и что является разрушением ?)
2) Подскажите, пожалуйста, русские нормы или СТО где можно было бы посчитать на вырыв по клею такой анкер.
3) Как считать такой анкер на выкалывание бетона ? Согласно Рекомендации по закладным по всей длине ? Или есть нюансы с неравномерностью касательных (и, очевидно, нормальных) напряжений вдоль клея ?
4) Нет ли у Хилти данных о прочности соединения клей-сталь и клей бетон отдельно от анкеров ?
Если есть результаты испытаний Хилти, то прошу скинуть, по возможности.
Сам знаю, что при испытаниях Хилти выкалывается бетон, а не клей. Но ведь Хилти то делают по своим СТО и у них шпильки, а не просто прямой круглый стержень...
Непрочитано 30.10.2020, 21:22
nick.klochkov
посмотрите
может поможет
СТО 36554501-039-2014 (насколько знаю, обновился)
есть еще программа "Hilti PROFIS Anchor"
ранее была бесплатной, сейчас - платная(
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.10.2020 в 21:30.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2020, 21:30
Tyhig
nick.klochkov, мне надо больше. Поищите, может какие старые бумажки у вас где залежались ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 21:43
nick.klochkov
Tyhig,
к сожалению, ничего другого нет(
при необходимости, сам пользуюсь строй версией "Hilti PROFIS Anchor" (чтоб не заниматься "арифметикой") и СТО
Можно ли заменить сталь для анкерных болтов? Maksim337 Металлические конструкции 9 21.06.2019 12:07
Ориентировка отгибов анкерных болтов. Юрий М. Основания и фундаменты 5 11.02.2015 12:44
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Предварительная затяжка анкерных болтов Алексей В. Конструкции зданий и сооружений 4 24.04.2014 15:54
Расчет анкерных болтов вытяжной башни Smarts23 Металлические конструкции 6 01.10.2012 02:26
