Нужно учитывать железобетонный парапет в работе плиты покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно учитывать железобетонный парапет в работе плиты покрытия?
Непрочитано 04.11.2020, 10:23 #1
St_Sergey
Всем привет. Вопрос: нужно ли учитывать жб парапет как несущий элемент, который на себя принимает усилия и совместную работу с плитой? Или рассматривать его, как нагрузку на плиту?
По этому вопросу есть много мнений - один гл. конструктор говорит, что без учета парапета - худший вариант для плиты. Другой - наоборот. Понимаю, что нужно посчитать две расчетных схемы и сравнить. Но у меня сомнения, что принимать парапет как несущий элемент не совсем корректно - халатность строителей к не ответственному элементу (не тот бетон, не проконтролировано армирование и т.п.) может привести к тому, что он есть, но его работа "сомнительна". Поделитесь опытом, кто как делает?
Непрочитано 04.11.2020, 12:06
1 | #2
zhekaiddqd
Парапет иногда дает очень интересный эффект. Из-за увеличенной жесткости плиты с парапетом могут появиться растяжения в колоннах верхнего этажа (влияет деформация здания).
zhekaiddqd вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 12:11
1 | #3
v.psk
Псков
Жб парапет отдельно от плиты, или конструктивно с ней связан?
По контексту - видимо связан.
Тогда следует учитывать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2020, 12:30
St_Sergey
Связан
St_Sergey вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 14:13
1 | #5
_line
UA
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Здесь нет случая, который "хуже". Объедините обе задачи, потому что сам характер работы плиты разный, особенно если парапет высокий.
_line вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 10:44
1 | #6
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Рассчитайте с парапетом, как с нагрузкой и с парапетом, как с конструкцией и выберите наихудший вариант. Но вообще я бы делал парапет нагрузкой и связал его с плитой чисто конструктивно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 12:14
Grim
Это халатность не строителей, а технического и авторского надзора!
Grim вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 12:50
1 | #8
Armin
Екатеринбург
С таким подходом вообще в проектировании, тем более инженером-конструктором, очень трудно оставаться. Это по собственному опыту бессонных ночей. Надо раз и навсегда для себя решить/понять, что каждый должен заниматься своим делом, проектировщик - разрабатывать решения и выборочно контролировать решения в порядке АН (ежели договор на АН будет заключен). А если в перекрытие арматуру не уложат или бетон не наберет прочность из-за некачественного выполнения работ?
Чтобы спалось спокойней, идём по одному из путей:
1) Обзываем не парапет, а ребро в перекрытии. Учитываем в расчете, армируем и указываем ребро на чертежах в составе плиты, а не отдельно выпуски из плиты, а само ребро-парапет в другом комплекте чертежей. Таким образом переводим элемент из "условно не ответственных" в часть несущей конструкции для особо одаренных подрядчиков.
2) Отсекаем парапет от перекрытия (не перевязываемся выпусками), делаем массивным (толщиной из условия не опрокидывания), чтобы работал отдельно от перекрытия.
Armin вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 13:04
1 | #9
An2
инженер
St_Sergey
жесткость данного элемента на кручение может оказаться слишком мала, в случае если T>Tcrc, поэтому никакого эффекта он в этом случае для плиты не окажет...
к сожалению наши нормы этот момент не учитывают...
рекомендую при Т> Тсrc не учитывать крайнюю балку (парапет) в расчете. Tcrc = 0.4Rbt*h*b^2
An2 вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 12:56
1 | #10
BlackVoid
При конструктивном связывании с арматурой плиты парапет работает как периметральная балка на устранение крутящего на плите
BlackVoid вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 12:35
2 | 1 #11
Старый лицедей
У нас все монолитные парапеты отсекаются от конструкции плиты термовкладышами на уровне верха плиты, чтобы не утеплять парапет с двух сторон. Термовкладыши довольно длинные. Считаю парапет как нагрузку.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 00:51
Grim
Это как ляпнуть, что нижний пояс фермы отсекается от верхнего и соединен стойками и раскосами с довольно большим шагом, поэтому верхний пояс нужно считать нагрузкой для нижнего! ))
Grim вне форума
Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний Андрей Резов Металлические конструкции 3 17.10.2020 14:39
Нужно ли армировать парапет? Karim180796 Каменные и армокаменные конструкции 26 18.11.2019 13:23
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
