Проектирование СКС в помещениях кат. В1а
По ГОСТ Цитата:
Я бы на вашем месте написал, что-либо подобное: Поскольку во взрывоопасных помещениях проходят "искробезопасные электрические цепи" удовлетворяющие требованием ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11, замена искроопасных разъемов на искробезопасные в соседних помещениях согласно действующей НТД не требуется, следовательно ваше указание по замене соединительных розеток может быть выполнено за отдельную плату по дополнительному соглашению.
Заказчик настаивает на том, что от барьера до телефона должна быть неразрывная линия, хотя и нормы не запрещают и само понятие искробезопасной цепи предполагает отсутствие образования искр даже при повреждении кабеля. Пока что отписались, что "Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения." и примерно то, что вы написали, да) Спасибо за ваш ответ. |
Ну тогда можно также сослаться, что согласно требованиям ПУЭ не запрещается ставить обычные разъемы в неопасных помещениях.
Искробезопасные цепи-цепи с напряжением кажется 11В и током до 100мА, т.е. не дают искру. Возможно применение барьеров искрозащиты в цепях слаботочки для взрывоопасных, но это не точно. либо специальное взрывозащищенное оборудование или вынос всего слаботочного оборудования в невзрывоопасную зону. как-то так...
Нужно ли техническому заказчику СРО на строительство и проектирование? | pk2012 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 28.06.2019 10:33 |
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология | satrman | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 22.12.2018 10:28 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |
