Как определить критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба ЛСТК-профиля?
начинающий
Владивосток
Почему это никак? Численно с помощью МКЭ вполне можно посчитать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- можно и так сказать |
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Вычислил 100 форм. Все - местные. Даже если сделать более крупную разбивку - например, на всю ширину полки один КЭ - теряют устойчивость отгибы (рис.). Потерю общей устойчивость не могу поймать
Вопрос еще актуален, буду рад советам |
Харьков, Украина
Возьмите, лучше, стандартное сечение и сравните полученный МКЭ результат с результатом по Приложению Г. Так сказать, сделайте верификацию своей расчетной модели. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Хотя, если это сжато-изогнутый пояс фермы, то форма общей потери устойчивости должна быть. Можете для проверки попробовать оставить только сжимающую силу и ориентироваться на значение критической силы, определенной по формуле Эйлера. |
Определять лучше практическим способом. В Вашем случае считайте как обычный сжато изгибаемых стержень и умножайте получившуюся допустимую нагрузку на 0.7. При сосредоточенной (через прогон) передаче нагрузки на верхний пояс 1 т у сигма балки шириной пояса 60 мм и толщиной 3.0 происходит местная потеря устойчивости верхнего пояса. А за ней и всего сечения.в данном месте. В Вашем случае скорее через профлист нужно нагрузку передавать.
Последний раз редактировалось Kalenka, 09.11.2020 в 18:46. |
Сначала Вам надо привести имеющееся сечение к двутавру. Он будет несимметричным относительно горизонтальной центральной оси z-z. Далее можно вычислить параметр yj по формуле yj=0,8*psif*hc/2 если psif>=0 или по формуле yi=psif*hc/2 если psif<0
где hc - расстояние между центрами тяжести поясов в двутавре psif=(Ifc - Ift)/(Ifc+Ift) где Ifc - момент инерции относительно оси y-y пояса, сжатого при изгибе относительно оси z-z Ift - соответственно, растянутого пояса. y-y - горизонтальная центральная ось двутавра, z-z - вертикальная центральная ось двутавра. Значение yj положительное если сжат пояс с наибольшим моментом инерции. Коэффициент C3 принимается равным 1. |
Виды потери устойчивости стержня | deadok | Металлические конструкции | 26 | 19.06.2020 09:06 |
Какой должен быть коэф. потери устойчивости по эйлеру? | Омская птица | Металлические конструкции | 6 | 21.02.2015 08:16 |
Как определить момент в колонне | Двоешник | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.02.2010 17:36 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
