Какой должен быть коэф. потери устойчивости по эйлеру?
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Вообще все что >1.3 априори устойчиво)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
![]() В СП 2012 по железобетону на стр. 44 все смешали! Ncr это эйлер |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Это не в СП все смешали (там все правильно как раз), а Вы - начиная с того, что коэффициент "запаса по устойчивости", а не "потери устойчивости".
Для металла методики расчета на устойчивость разработаны более точно, чем для железобетона, поэтому ориентироваться на коэффициенты из СП по железобетону не стоит. В металле в коэффициентах ФИ при потере устойчивости по Эйлеру учитывается коэффициент 1,3, естественно эти коэффициенты получены расчетом, а не эмпирически. Соответственно Вы должны принимать не меньше уж точно. Но тут надо быть очень внимательным - много подводных камней при расчете на устойчивость схемы в целом. |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Для металла сигма<= Ry*гаммас ----- добавлено через ~3 мин. ----- Какой такой "коэф. устойчивости"? ----- добавлено через ~3 мин. ----- И при чём тут Эйлер? |
жбк допускается на глаз принять
стальное считать надо по фен-шую. просто разберись со сталью (сложнее), а в жбк уже станет понятен принцип. в принципе, жбк можно также как и для стальных конструкций принимать РД. вот только, если накосячишь в 2 раза с РД, то в жбк можно получить ошибку в несущей способности около 20-30%, а в стали 200-300%. Offtop: кто особо занудный, могут даже считать РД ЖБК рам по формулам из стального снипа ![]() Offtop: опять тема на 10 страниц по устойчивости? не надоело? ![]() Offtop: да наболело просто, вот и вывалил)) Последний раз редактировалось Rockname, 20.02.2015 в 17:27. |
Все ты понял. Хотя ступор возможен...
![]() Цитата:
Автор еще сырой в устойчивости, не имеет ясного представления принципа поэлементной проверки реальных стержней через приведение к Эйлеровому стержню с последующим употреблением табличных "фи". Не нужно изображать из себя глубоко пораженного чересчурной неумностью вопрошающего ![]()
Воскресе |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? | Юрий_87 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2011 10:28 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
