Как-то делали подобный проект, так в нем плиты перекрытий укладывали на слой цем.-песч. р-ра марки не ниже 150 и связывали между собой с арматурными канатами через строповочные петли. Плиты анкерили в кладку стен гнутыми анкерами D10. Под плитами перекрытий 1 и 2 этажей и в уровне их толщины устраивали 4-5 рядов армированной кирпичной кладки.
Я в проекте то же самое заложила. |
С перекрытием разобралась с Вашей помощью. Большое спасибо!
Остался второй вопрос - как ниши под нависающими плитами? Я думаю поставить монолитную стенку на бетонное основание, подвести ее под плиту и облицевать получившейся цоколь. На этом узле показано, только теперь без балок будет. |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
