Расчёт конструкции опоры под систему пожарного трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт конструкции опоры под систему пожарного трубопровода
Непрочитано 09.11.2020, 18:28 #1
young engineer
Добрый день! Имеется существующая опора под пожарный трубопровод. Опора представляет собой два швеллера, сверху которых приваривается лист усиленный ребрами. На лист приваривается сама опора. Опора неподвижная. В результате реконструкции трубопровода увеличилась горизонтальная нагрузка вдоль оси трубопровода, и стала равной 4,1 Т (с yf=1.3). Стоит задача проверить существующую опору. Подскажите, правильно ли я собираю нагрузку от горизонтальной силы опоры? Предполагаю, что сила будет вызывать изгиб в балке в двух плоскостях. Схему с усилиями прикрепляю.
Тип файла: pdf опора.pdf (88.3 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось young engineer, 10.11.2020 в 10:23.
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. drmtw Основания и фундаменты 16 04.10.2019 13:00
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! Beata Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2019 19:34
Помогите смоделировать скользящую опору балки в ЛИРА 10.8 barbos Лира / Лира-САПР 2 24.05.2019 14:28
Помогите рассчитать инсоляцию ext333 Прочее. Архитектура и строительство 9 07.03.2014 19:04
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
