AS2020/ Проблема с выведением дробных толщин листового металла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2020/ Проблема с выведением дробных толщин листового металла.
Непрочитано 10.11.2020, 12:49 #1
cabbagecaviar
Добрый день, коллеги!
Столкнулась с проблемой. В производстве часто используется листовой металл толщиной 1.2 , 1.5. При выводе спецификаций на лист Адванс эти цифры округляет, из-за этого получается путаница на производстве. 1.5 округляет до 2, 1.2 соответственно до 1. Подскажите, как можно сделать, чтоб в спецификации писалась истинная заложенная в модели толщина листа?
ID:	231754  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2020, 18:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Надо так
Vavan Metallist вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
