Какую плиту перекрытия выбрать под дождеприемник круглый?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какую плиту перекрытия выбрать под дождеприемник круглый?
Непрочитано 10.11.2020, 21:28 #1
milla1981
Всем доброго вечера! Может где-то и звучал данный вопрос, но я не нашла. Потому задам свой.
Такая ситуация. Делаем расчет на ремонт автомобильных дорог 1 и 2 категории, в том числе и ремонт дождеприемных колодцев. Установлены дождеприемники круглые. Под ними в некоторых местах необходимо нарастить и заменить плиты перекрытия. Часть колодцев находится в прикромочных карманах, а часть на самой дороге.
Раньше с круглыми дождеприемниками не сталкивалась, в основном либо ДБ либо ДМ.
Стала смотреть проекты и не нашла совсем ответа на свой вопрос. Поэтому решила спросить здесь.
Какие плиты перекрытия устанавливаются под круглыми дождеприемниками?
ПП-10-2? Боюсь, что не выдержит нагрузку.
Нам ж/б заводы советуют УОП 6, либо КЦП 3-10, либо оп-1к.
Кцп 3-10 слишком тонкая на мой взгляд.
Какую всё же лучше?
Непрочитано 10.11.2020, 21:58
| 1 #2
nick.klochkov
советуют-не советуют, тонкая-не тонкая)
смотрите нагрузки, на которые рассчитаны крышки и сопоставьте с реально действующими
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2020, 22:04
milla1981
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Нагрузка на крышки 25тн. Поэтому выбираем С250. А плиту перекрытия какую обычно ставят под него?
milla1981 вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 22:08
nick.klochkov
Сообщение от milla1981 Посмотреть сообщение
ищите серию, обычно там и указывают нагрузку
сеть в помощь, там черта можно найти), главное триппер насморк не подхватить
это на колесо?(
Непрочитано 10.11.2020, 23:12
kopekopa
типа инженер
Плита ПК-10, если изготовлена по альбому РК2201, рассчитана на нагрузку по схеме НК-80 при глубине засыпки 0,6...4 м. Плиты перекрытия ПК-10 ставьте глубже 0,6 м от поверхности проезжей части, дальше наращивание производится горловиной диаметром 700 мм. ОП-1к и УОП-6 - это не плиты перекрытия колодца, а опорные плиты, устанавливающиеся на горловины Ф700 мм. Также для проезжих частей есть опорная плита ОП-7 (альб. ПС192), но она также устанавливается на горловину 700 мм. Люк - тяжелый или сверхтяжелый в зависимости от категории дороги.
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 01:57
engngr
сети
Московия*
Это вообще как понять? Это - в смысле "расчет". И ремонт - в каком смысле ремонт? Ремонт дороги - это там яму заделать, там битумом залить.
Как ты собираешься наращивать плиту перекрытия? Зачем менять перекрытие?
Какие плиты перекрытия устанавливаются под круглыми дождеприемниками? ПП-10-2? Боюсь, что не выдержит нагрузку. Нам ж/б заводы советуют УОП 6, либо КЦП 3-10, либо оп-1к.
Тёплое с мягким. Плиты перекрытия под люк не устанавливаются. Ты ищешь опорные плиты под люк или плиты перекрытия [дождеприемного] колодца? Сейчас какая конструкция предусматривается?
Дождеприемники должны быть в лотке улицы. Лоток улицы "на самой дороге", где проезжают фуры 240 кмч?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.11.2020, 05:35
milla1981
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вот это я и нашла, по нему и возник спорный вопрос. Значит как по альбому проектировать.
Непрочитано 11.11.2020, 11:47
Бим
пенсионер
Украина
С250 - это "импортные" нормы, а плиту под него в старых "советских" хотите найти, там другая классификация (легкие-тяжелые..). И выравнивают дождеприемники под уровень покрытия либо кольцами ж/б, либо монолитом "по-месту", либо кирпичом, если никто не видит. Редко колодцы, тем более старые, по ниточке стоят с нулевым уклоном перекрытия. А лучше "плавающие" люки ставить, теми более при ремонте, там всё учтено...
Бим вне форума
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Какую двутавровую балку выбрать для перекрытия крыши профнастилом Торпедо Металлические конструкции 6 23.04.2013 05:54
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
