Какую двутавровую балку выбрать для перекрытия крыши профнастилом
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
1. Собрать распределённую нагрузку на покрытие (т.е. на 1 кв.м.): собственный вес проф. настила; ; снеговую нагрузку (по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"); .
2. Определить расчётную погонную нагрузку на балку (т.е. на 1 м длины) = (распределённ. нагрузка / шаг балок) + собственный вес балки (приблизительно 20 кг/м для начала) + вес доски (4 кг/м, если доска 150х50 мм). В вашем случае шаг = 2 м, хотя мне вот кажется этот шаг великоват, если проф лист наиболее распространённой высоты сечения - 40мм. 3. Определить изгибающий момент. По этому моменту и расчётному сопротивлению стали (240 МПа видимо) определить требуемый момент сопротивления сечения балки (Wx). 4. По сортаменту прокатной стали подобрать двутавр (или какой-нибудь другой профиль) с сопротивлением Wx > Wx требуемого. 5. Если хотите, чтобы вас балки не пугали своим прогибом, то нужно, задавшись допустимым прогибом f = 1/250 l, определить требуемый момент инерции сечения Ix. Подобрать по нему двутавр с Ix > Ix требуемого. Ну вот как-то так... ![]() Последний раз редактировалось salaga2012, 22.04.2013 в 20:43. Причина: исправление грамм ошибок |
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. | A.Ros | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.06.2009 09:14 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
Какую расчетную схему лучше выбрать? | KonGo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.08.2007 14:58 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
