Какие есть решения по увеличению высоты потолков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие есть решения по увеличению высоты потолков?
Непрочитано 12.11.2020, 11:58 #1
egorsavinov
Добрый день!
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Сам я не строитель и не архитектор.
Есть объект, 8 этажей, залит каркас здания и все полы, но высота потолков в черновом варианте 2,5 метра. Вопрос, есть ли какие-то конструктивные решения по увеличению высоты потолков до 2,9-3 м без сноса этажей и заливки заново?
[Объект продаётся по банкротству за недорого, инвестор желает купить, но есть вопрос в высоте потолков. Объект находится в Болгарии]
Спасибо!
Непрочитано 12.11.2020, 12:43
*KSV*
Нет таких решений без сноса перекрытий между этажами.
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 12:46
SanjkaK
Україна
Если полы это перекрытия, то как Вы себе представляете вариант увеличения висоты этажа на 30-40 см. без сноса конструкций?
Offtop: Разве "Заклинание Незримого расширения" («Capacious extremis!»)
SanjkaK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2020, 12:50
egorsavinov
понял, спасибо.
а сам каркас можно не сносить? и новые перекрытия влить и связать с существующим каркасом?
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
я пока никак не представляю, поэтому и спрашиваю) в Москве в своё время здания переносили на несколько метров...
egorsavinov вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 12:59
SanjkaK
Україна
Возможно есть какие-то обоймы-домкраты, которые могут разрезать колону, поднять на необходимую высоту и остатся на месте для замены отсутвующих арматуры и бетона. Только весь этаж нужно будет равномерно поднимать.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 14:29
igr
Конструктор
Вполне вероято. Ставятся временные опоры по всей площади перекрытия, режется колонна посередине, в зоне нулевых моментов.Перекрытие поднимается на нужную высту обычными гидродомкратами (опыт подъема дома имеется). Ставится арматурный блок в разрез, ар-ра соединяется обжимными муфтами и в опалубку закачивается под давлением бетон. Последовательно все стыки бетонируются. Далее процесс повторяется на другом этаже. Один вопрос это стоимость работ
igr вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 08:58
juri18
Инженер
Сделайте зеркальные потолки и будет Вам счастье!
juri18 вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 09:56
иваниваныч
Дешевле будет снести и построить заново, чем перекрытия поднимать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 10:14
1 | #9
*KSV*
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а если сделать расчет, окажется что несущей способности колонн недостаточно, там скорее всего 300х300 мм колонны.
Имхо, дешевле, быстрее, а главное надёжнее демонтировать и возвести на купленном участке нормальное здание, без "врожденных болячек". Поди не сарайчик собираются эксплуатировать 10-15 лет.
*KSV* вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 14:45
Бахил
Элементарно: сносишь перекрытия через этаж, а на оставшихся делаешь фальшпол.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 13:39
igr
Конструктор
а если сделать расчет, окажется что несущей способности колонн недостаточно, А это покажет обследование и расчет. Если надо в процессе подъема можно усилить, способов полно.
igr вне форума
Есть ли проблема с монолитным перекрытием? Какие варианты решения? simus Железобетонные конструкции 32 22.07.2019 22:31
Есть ли типовые решения стропильных систем? Michael87 Деревянные конструкции 3 29.04.2019 11:48
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
