Как создать сквозное сечение в СКАДе? Подробности внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как создать сквозное сечение в СКАДе? Подробности внутри
Непрочитано 15.11.2020, 15:47 #1
Petr99999
Уважаемые друзья, добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Имеется башня, состоящая из стойки 720х8, а на определенной отметке к ней снаружи вдоль крепятся 3 трубы 108х5, по 120 градусов плане. Вот как мне задать это в скаде? В скаде у меня один инструмент - это стержень! я запроектировал заместо этих трех труб по 108х5 одну трубу сечением 325х7 (с учетом подбора аналогичной массы, площади и т.п.). Как вы считаете, это правильно?? Прикрепляю фото с исходным сечением
Непрочитано 15.11.2020, 19:11
2 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
В принципе можно задать условный элемент с жесткостными характеристиками, вычисленными вручную и задаваемыми численно. Если теперь задать на эту конструкцию нагрузку от собственного веса, равного весу 3-х труб и аналогичным способом посчитанный ветер, то это может быть при определенных обстоятельствах и правильным. Только зачем? Обойтись тут стержнями и задать конструкцию "как есть" - раз плюнуть. В месте окончания нижней трубы вводим 3 горизонтальных элемента через 120 градусов и с вылетом равным сумме радиусов низа и верха, а к ней уже жестко присоединяем 3 верхних стержня из трубы 108х5.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 19:32
Petr99999
только как мне это организовать в СКАДе?) куда нажать
Petr99999 вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 19:40
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Не обижайтесь, но реальные конструкции считать Вам явно рано. Для этого надо не только уметь задавать их в программы, но и обладать навыком анализа результатов расчёта. А так, открывайте руководство пользователя и ищите раздел, посвященный формированию расчётных схем. Или запишитесь на курсы Скада для начинающих.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 19:54
Petr99999
Так я итак начинаю учиться) всего пока не понимаю, вот и спрашиваю)
Непрочитано 15.11.2020, 20:38
| 2 #6
IBZ
Расчетчик МК
Здесь на форуме не читают лекций, где от и до рассматриваются те или иные темы, а подсказывают в основном отдельные не очевидные моменты и тонкости. Условно говоря, в случае желания изучения Скада, на 95% процентов необходимо разобраться по руководству, которое для Скада достаточно подробное, а 5% можно попробовать уточнить и на форуме .
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 08:10
1 | 1 #7
Evgeny31
Как вариант
Тип файла: spr Трубы.SPR (23.2 Кб, 35 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 10:00
Petr99999
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Как вариант
спасибо
Помогите подкорректировать лисп "подсчета площади по точке внутри контура" dextron3 LISP 16 05.11.2019 10:31
Как создать симуляцию воздушного потока вокруг здания и внутри одновременно overlord1781 SolidWorks 0 12.08.2019 17:27
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Как подобрать сечение портальных связей в скаде? student-PGS SCAD 2 03.06.2014 07:10
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
