Как будет работать конструкция опоры под трубу
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что это за "опорная труба"? Опорной может быть конструкция, а не труба.
Если вопрос о трубе у которой неправильно показаны стрелки усилий, то к трубе снизу приваривается скользящая опора (это изделие такое, наподобие гнутого швеллера). Скользящая опора скользит по поверхности конструкции. Передаваемая боковая нагрузка (вдоль, поперек или наискосок) - примерно 0.3 (это коэффициент трения) от вертикальной (массы трубы с водой и изоляцией), приходящейся на опорную точку. Никакого скручивания тут нет, труба должна перемещаться. Если опора неподвижная, то и такой конструкции вообще не должно быть. И что там еще за три таинственных "кругляшка"? |
----- добавлено через 59 сек. ----- Труба, зажатая между швеллеров ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так нельзя, трубу перезать будет (трубы меняют уклон по длине и местами идут в одном уровне). Поэтому сделали швеллер на одном уровне и далее трубой добирать отметку |
Все это и должно учитываться. Ну и "технологи", или все вы вместе... Язык инженера чертеж, не слышали? |
Краснодар
Не скрутит.
Спаренный швеллер - не одиночный. Судя по масштабу размеры (пролет, высота стойки) не велики, как и горизонтальная нагрузка от трубы. Не тонна же там. Рекомендую посчитать составное сечение из этого швеллера, определить жесткость на кручение, проверить угол поворота подвешенной "траверсы" от Вашей нагрузки. На реальные нагрузки. |
Стойку считать, как стойку защемлённую в основании, на действующие технологические нагрузки. Балку как балку с моментом в середине пролёта и т.д. Конструкция выглядит не архитектурно, но в целом норм, в промке такое бывает. А подвесить трубу нельзя?
Подвесить тоже никак, труба уходи выше уровня балок... А по поводу планок между швеллерами, нужно ли объеденить сечение швеллеров? Шаг планок, возможно 40i
Если по расчету пройдет один швеллер на половину нагрузки, тогда можно не объединять. Если не пройдет, тогда уже смотреть по какому фактору не проходит и что-то придумывать. На вид, по прочности должно проходить. Что с перемещениями?
При высоте стойки 800мм (сечение стойки труба 80х5) и балках из ][ 10П перемещение верхней точки стойки 16 мм. Если по сп нагрузки и воздействия за предельной перемещений принять 1/75 вылета консоли, то выходит предельное перемещение 800/75=10,6 мм.
Это одиночный швеллер на кручение дал такой поворот?
Краснодар
Думаю все таки спаренный. Одиночный 10П совсем в винт закрутит. Проверьте на вкладке жесткости характеристики для ][10П вычисленные автоматом Лирой. Сравните с тем что вручную или в том же КС ЛИР получилось. По цифрам - похоже на правду. Какая нагрузка? |
Не совсем так) опора ТС623.000-07, габариты 170х90 высотой 150. Все трубы имеют разный уклон и местами выходят на одну отметку. Поэтому одна балка будет перерезать трубы. А такая конструкция была принята, для типизации опоры, чтобы трубой ввставлять отметку
В посте 17 истинная правда. Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры. Так же можно рассмотреть подвес трубопроводов посредством шпильки и хомута (именно подвес, а не опору, шпилька как ни как). Оптимизируйте данное решение в примечании, что-то вроде "длину шпильки корректировать по уклону трубопроводов..., отметки см. такой-то проект" и т.д. и т.п.
Диаметры вроде небольшие, судя по масштабу |
Будет ли работать вертикальная связь? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 34 | 29.01.2015 12:19 |
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? | Сергей Юрьевич | Машиностроение | 2 | 11.08.2012 14:23 |
Будет ли работать данная конструкция? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.04.2010 00:28 |
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры | MMTT | Железобетонные конструкции | 1 | 10.12.2008 05:29 |
