DIESEL. Как сохранить файл под другим именем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DIESEL. Как сохранить файл под другим именем
Непрочитано 17.11.2020, 13:36 #1
gadfly
москва
Задача сохранить файл под другим именем - старое имя плюс дата.
Не получается передать в команду путь сохранения, не работает выражение
^C^C_saveas;;$(GETVAR, DWGPREFIX)$(substr, $(GETVAR, DWGNAME), 1, $(-,$(strlen,$(GETVAR, DWGNAME)),3))"_"$(edtime, $(getvar,date), DD"."MO"."YY)".dwg"
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
Непрочитано 17.11.2020, 17:13
1 | #2
AlexCondor
инженер
Я не силен в DIESEL, да и LISP'е плаваю, но вот такая строка наверное будет работать:
[Выделить все]
 (command "_SAVEAS" "" (strcat (menucmd "M=$(substr,$(GETVAR,DWGNAME),1,$(-,$(strlen,$(GETVAR,DWGNAME)),4))") " - " (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD.MO.YY)") ".dwg"))
Смущает правда то, что при каждом следующем запуске будет создаваться новый файл с удлиняющимся именем: DWGNAME - data - data - .... - data.dwg
Последний раз редактировалось AlexCondor, 17.11.2020 в 18:20.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 09:35
gadfly
москва
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Работает.
Тоже об этом подумал. Доработаем.
gadfly вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 09:38
А DIESEL обязателен или можно использовать lisp ?
Возможно ли создать внешнюю ссылку на часть чертежа (карты) и сохранить её потом как отдельный файл? SilvioManuel AutoCAD 10 25.08.2020 11:52
Как сохранить файл из автокада в формат .х3d .wrl (wrml)? perfy AutoCAD 3 28.02.2013 18:22
Autocad не может сохранить файл и распечатать SKY_SHY AutoCAD 2 28.09.2012 17:41
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
