Возможно ли создать внешнюю ссылку на часть чертежа (карты) и сохранить её потом как отдельный файл?
спасибо за флуд, конечно, я могу эту рекомендацию передать своему начальству? Или в службы слесарям: ребята, чо вы такие тупые? Картинки вам нужны с привязками? Зачем? Попробуйте подключиться к базам данных и делов то! И начальство на радостях подпрыгивая купит на весь штат слесарей водонепроницаемые планшеты с поддержкой 5 джи и GPS позиционированием с предустановленным Map 3d+инженерные курсы для обходчиков
и ничего покупать не надо! начиная с AutoCAD 2019 - Map 3D входит в комплект поставки, если у вас более старый AutoCAD - можно использовать бесплатный QGIS (в реестре отечественного по) для БД можно использовать бесплатный PostGIS (в реестре отечественного по) или MySQL (бесплатный), или MS SQL Server (мне больше нравится, но это вкусовшина) (Express-версия бесплатна) В Map 3D через FDO подключаемся к БД, загружаем данные, редактируем - многопользовательское редактирование с блокировкой записи - сразу из коробки Получаем данные через запросы и в Map 3D делаем "экспорт в AutoCAD" - и готово! К AutoCAD Map 3D идёт ещё Topobase и MapGuide для web-морды, но это решение дорогое и для продвинутых, но я слышал и оно используется в России Последний раз редактировалось trir, 24.08.2020 в 19:49. |
нам не нужны БД (своя ГИС у нас имеется) - нам нужны картинки. БД - это кончно хорошо и все заинтересованные лица получают информацию по объекту. Однако, даже если выводить информацию из БД в графическую часть, а далее в бумагу - ни одна ГИС не сможет корректно без наложений выгрузить автоматом массив данных рядом с графическим объектом - у нас все маршруты созданы таким образом, чтобы было наглядно и красочно ("надписи не должны пересекаться с линиями и другими надписями" - это одно из требований отраслевого стандарта). Потом у нас уже есть огромный материал графики и переводить его из наглядной части в новую БД и объяснять более высокому руководству принципы действия когда у нас есть чёткие инструкции - это терять время.
Поэтому я и спрашиваю ещё раз: есть ли такой функционал в автокаде или 3d map с возможностью вставки ссылки на часть карты, с возможностью выбора/включения конкретного набора объектов? |
Из большого целого взять малое ссылкой в Autocad можно только с помощью видового экрана листа или именованного вида модели.
Причём с сохранением слоёв, видов (сверху, снизу ... и т.д.) При этом большое целое никуда не девается и при определённых навыках не мешается, начальству, например. А с использованием облака можно ещё и синхронизировать в реальном времени. |
И включить пространственный индекс, чтобы в чертеж прогружалась только та часть, которая попадает внутрь контура подрезки. См. подробнее: Слоевые и пространственные индексы и INDEXCTL (системная переменная).
ПДФИМПОРТ нескольких листов PDF с сохранением каждого листа в отдельный файл | gizmo_zx | Программирование | 12 | 28.05.2022 17:32 |
Возможно ли внедрить шрифты в файл чертежа? | Marv | AutoCAD | 78 | 13.12.2016 08:44 |
Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.) | KaznaSpender | AutoCAD | 15 | 30.06.2016 08:12 |
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. | Supermax | Программирование | 72 | 27.07.2009 16:30 |
Перенос объектов во внешнюю ссылку | Supermax | AutoCAD | 3 | 09.12.2007 21:44 |
