Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Красный диплом имеешь?
https://omelta.com/store/35-mini_220/ - установи нужную картинку.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
М.О.
Ну про кнопки пожарной сигнализации если честно первый раз слышу что их надо подсвечивать и как-то обозначать. Если речь идёт о тех кнопках которые ставятся на пути эвакуации https://www.c-sb.ru/catalog/ops/izve...utm_term=37582
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Моя задача, оговоренная в задании: выполнить аварийное (резервное) освещение больничного корпуса (а он - не маленький). По завершении проекта у заказчика возникло желание подсветить кнопки пожарной сигнализации и постов пож.гидрантов.
Проект по объему не маленький, а про оплату - просто молчу. Но проект необходимо закончить! ...обратилась на этот форум. Уже бы закончить его!!! Вообщем, поставила световые указатели МИНИ-12, которые рекомендовал zprizrak. Спасибо всем! |
М.О.
Вроде как заказчик прав, я в самом деле никогда и не задумывался и не ставил, гидранты да, указывал всегда, но не кнопки. Это же надо полностью в проект ПС залезть. Я вообще стараюсь скинуть эти указатели в раздел СОУЭ (здесь уже обсуждалась данная тема, я более придерживаюсь того что их надо именно в СОУЭ и чисто логически, и потому что в той ветке кроме всего прочего прозвучало что необходимо контролировать эти таблички на обрыв и на к.з., что в электрике мы не сделаем).
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Цитата:
Опять же тут надо детально разбираться, в каких-то случаях это не обязательно должны быть светильники, а допускается только наклейку прилепить на стену, тут не могу ничего подсказать, так глубоко не копал, возможно это идёт от какой-нибудь категории здания по пожарной опасности. Если у Вас задача стояла выполнить именно резервное освещение, то можете заказчику так и обосновать, что эвакуационное в ваш объём не входит. Если же ставили таблички выход, тогда уже получается сами подписались. Последний раз редактировалось Jоhnny, 21.11.2020 в 13:02. |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran | Pipetkins | Расчетные программы | 9 | 23.01.2018 11:13 |
Где найти (скачать) узлы прокладки кабеля (линии) пожарной сигнализации через ограждающие преграды (стены, перегородки, перекрытия) | 4zohan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2014 04:22 |
Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации | ing-e | Прочее. Отраслевые разделы | 20 | 07.10.2011 18:55 |
Требуют Раздел 10(1) в проекте пожарной сигнализации | len4ia | Инженерные сети | 2 | 13.12.2010 12:03 |
