Обязательна ли подливка под стальную колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательна ли подливка под стальную колонну?
Непрочитано 19.11.2020, 10:30 #1
31sulim99
Дьявол свел меня с заказчиком, тот прислал мне отметки верхов столбчатых фундаментов (разбег 50мм) и просит на каждый фундамент сделать индивидуальную колонну, типа одна длиннее на 2см, другая короче на 1см и т.д. Я ему объясняю что все колонны делаются одинаковыми, ставятся в одну отметку, а потом подливаются. В КМ подливка не указана,в КЖ тоже нет. Хотел сослаться на норматив, но в сп металлические конструкции конкретики нет. Подскажите, а вообще есть какой-нибудь норматив жестко рекомендующий подливку?
Непрочитано 19.11.2020, 12:22
v.psk
Псков
Разбег 50мм уже вне допуска.
Хватает высоты анкеров, резьбы? Для стандартных анкерных болтов это может стать проблемой.
Незнаю, есть ли норматив, но обязательно должен быть здравый смысл.
А что за обьект? В нормальных зданиях я бы не закладывал безвыверочный монтаж.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 12:38
crossing
31sulim99, Вы абсолютно правы. Все подливки выполняются силами ПТО. Так как только у ПТО будет на руках исполнительная геодезическая съёмка.
Что касаемо норматива - найдите в СП 70.13330 предельно допустимые отклонения верха столбчатых фундаментов.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:27
andreev.dm
Краснодар
п. 3.14 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
п. 6.18 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Выбирайте что по душе
andreev.dm вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 15:23
Бармаглотище
КМ, КМД
А почему в КМ-то подливка не указана? Как КМДшник принимал отметку низа подошвы колонны?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 17:12
crossing
Только не вошедшие в зрелый возраст показывают подливку о величине которой не имеют представления.
crossing вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 18:21
| 1 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну да, ну да.
А скажите, зрелый вы наш...
О фактической привязке фундаментных болтов вы имеете представление?
О фактической отметке верха фундамента имеете?
О фактической длине стальной балки имеете?
Да фиг с ним. О фактическом расстоянии между осями здания - имеете?
А теперь - вопрос простой. Предположим, я КМДшник. Мне приходит КМ. В нем указана отметка оголовка колонны. Вопрос: где мне взять отметку подошвы колонны, чтобы определить длину куска двутавра? Подождать, пока зальют фундаменты и сделают исполнительную, а потом начать конструировать колонны? = )) И все равно - какое брать расстояние от обреза фундаменты до подошвы колонны?
Просветите меня ничтожного, о Ваша Зрелость.
Непрочитано 21.11.2020, 18:50
DMB484
Добавлю из своей песочницы
DMB484 вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 20:12
crossing
Ну то что Вы ни когда не занимались проектированием и не знаете СП 70 - это очевидно из многолетних Ваших постов.
Потому и сказал, что только дети указывают в КМе подливку. И особенно выверочные гайки очень любят показывать
Смысла дальше вести обсуждение не вижу смысла.
crossing вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 21:02
| 1 #10
vedinzhener
Орел
Простите вы это серьезно или просто троллите? или о КМ слышали только по наслышке?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 03:34
Бармаглотище
КМ, КМД
бла-бла-бла.
Простите, а можно пример Вашего КМа?
А точнее - узла базы колонны?
Очень интересно посмотреть, какие размеры и отметки указывают "не-дети".
Что-нибудь внятное будет промяукано или опять только бла-бла-бла про детей и СП 70?
Ну и, в порядке небольшого ликбеза.
В проектах указывают проектные отметки, размеры и привязки. СП70 же относится к производству работ. В нем указаны, в том числе, допустимые отклонения от проектных отметок, размеров и привязок. По секрету скажу, что на изготовление МК есть свой ГОСТ (за отдельную плату даже скажу его номер ) в котором имеются допустимые отклонения на сами конструкции. От проектных.
Так что проектирование и производство работ - вещи немного разные и не надо мешать все в одну кучу.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2020 в 03:51.
Непрочитано 22.11.2020, 04:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Во, кстати, чего нашел (прям первое, что попалось с выверочным монтажом колонн).
Гайки выверочные показаны.
Подливка (о, ужас!!) показана.
По поводу толщины подливки. Непосредственно размера на чертеже нет, но!
1.) Указана отметка верха фундамента. Ужас. Дети, не знают сп 70.. = ((
2.) Указана отметка верха опорной плиты.
3.) Толщина плиты - переменная. Поэтому и нет толщины подливки. Правда, она легко вычисляется. 200-50-Sпл= (размер, который задают только дети).
Оказывается, УкрНИИПСК не умел делать КМ-ы, никогда не занимался проектированием и СП70 (точнее, тогда это был СНиП 3.03.01-87 был) не знает... Offtop: Ну, или некий комментатор с двж.ру ерунду болтает
Непрочитано 22.11.2020, 07:19
Aragorn
Продажа навыков и умений
А у нас новый местный троль появился и в каждой теме гадит.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 07:42
crossing
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Это в 10 раз превышает допустимые значения.
Очень часто раздел КЖ выполняется без вертикальной планировки и благоустройства. Лепят кое как без понимания вопроса. Но зато отлично разбираются в кинематографе и 384фз.
Последний раз редактировалось crossing, 22.11.2020 в 07:49.
crossing вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 08:08
| 1 #15
Komplanar
Меня один вопрос давно интересует - а как сочетать выверочные гайки и натяжение анкерных болтов?
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 08:07
wvovanw
согласно Пособию по проектированию анкерных болтов раздел 7.
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 08:18
Komplanar
Так там про выверочные гайки нету (или невнимательно прочитал?). Смысл натяжения анкера же в том, чтобы обеспечить жесткий узел за счёт того, что перемещения анкерного болта уже выбраны преднатяжением. А если под базой выверочная гайка с шайбой, то закручивание гайки даст натяжение только между двумя гайками, а не между базой и фундаментом - т.е. притяжения базы к фундаменту не будет.
Опять же если посмотреть на рис.1 в этом Пособии, можно увидеть, что никаких выверочных гаек там не предусматривается. Да там ни в одном рисунке вообще не подразумевается какой-либо подпор базы снизу, даже трубы вставных анкеров не доводятся до базы, чтобы позволить вытягивать анкер.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 08:24.
Непрочитано 23.11.2020, 08:41
crossing
Komplanar, Вы всё правильно говорите. Выверочные гайки выносятся вне базы. То что представлено под базой в виде гаек - это дурь. И дураки принимающие дурацкие решения были всегда включая и советский союз. Нужно понимать смысл, а не слепо верить картинкам и буквам.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 08:50
1 | #19
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Выверочные гайки должны опускаться, подливка заливается в два этапа, по технологии. См. Руководство по монтажу технологического оборудования
Кореш вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 08:58
Komplanar
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В теории звучит красиво, практически - толщина подливки 50мм, размер гайки 25мм, размер шайбы - 20мм. Если гайку раскрутить вниз, то получится зазор всего 5мм, в который подливка просто не пролезет.
Если же увеличивать подливку, то это приведёт к ухудшению работы болтов на сдвиг.
Чисто практическое решение - сделать нижние шайбы разрезными, чтобы их можно было вытащить. Но это получается, всё это надо прописывать и разрисовывать.
UPD. В этом руководстве (ВСН 395-78) этот пункт продумали и размер шайбы сделали тонким, 8-10мм, в зависимости от диаметра анкера.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 09:07.
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну Ilya Nikolaevich Конструкции зданий и сооружений 13 24.12.2017 22:15
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? Паша П.М. Основания и фундаменты 13 02.02.2013 22:54
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34
