Подливка под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подливка под металлическую колонну
Непрочитано 23.03.2012, 07:39 #1
pawlushko
Молодой специалист
Кемерово
Доброго времени суток!
Возник следующий вопрос: нужна ли подливка под металлическую колонну, которая устанавливается на металлический портал.
Предварительно принято решении о прямом опирании на портал в жестком исполнении. Колонна фиксируется болтами и обваркой опорной пластины по контуру.
Может кто сталкивался? Или норматив какой подскажете?
Опыт - очень дорогой учитель, но и учит он, гораздо лучше всех известных учителей.
Непрочитано 23.03.2012, 08:56
Zedvik
Думаю подливка не нужна. Главное к моменту установки колонны должен быть выверен и закреплен портал
Zedvik вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 09:12
Antoniо
Если металл ставится на металл, то подливка тут неуместна. А узел просто рассчитайте на проектный момент.
Если у вас опорная пластина фиксируется болтами, значит она отступает от колонны примерно на 100мм. Без вертикальных ребер узел будет не жесткий, а поддатливый (упругий) за счет гибкости пластины.
Antoniо вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 10:41
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от pawlushko Посмотреть сообщение
Торец колонны строгать.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 13:34
pawlushko
Молодой специалист
Кемерово
Спасибо за советы! Все принял к сведению!
pawlushko вне форума
Не сделана подливка под ж.б. колонну в ж.б. стакане scatler Железобетонные конструкции 9 31.01.2012 14:18
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
