Не сделана подливка под ж.б. колонну в ж.б. стакане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не сделана подливка под ж.б. колонну в ж.б. стакане
Непрочитано 30.01.2012, 15:17 #1
scatler
Инженер-конструктор
Обычный фундамент стаканного типа, с подколонником. При монтаже по всей видимости не сделали подливку толщиной 50мм под низ колонны, колонна квадратного сечения. К чему это может привести, беглый просмотр поисковиков ничего не дал. Сами колонны вроде стоят нормально, даже фермы смонтировали нормально со связями
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 30.01.2012, 16:42
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
по всей видимости
как это проявилось?
как была выполнена заделка колонн в стакан?
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:47
scatler
Инженер-конструктор
Ну я просто вычислил отметку верха колонны, которая должна была получиться с учетом подливки. Отметка получилась на 50 мм больше фактической, т.е. можно сделать вывод, что подливки не было. Прочие отметки соблюдены.
Суть в том что проект делал не я. В проекте вообще не отражена необходимость подливки под колонной =)
scatler вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:50
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну, я так понял, колонну просто поставили на дно стакана и залили пазухи бетоном.
ятд, если бетон не проник под торец колонны и не выровняла границу сопряжения торца с дном стакана - то нужно выполнить проверку на смятие участка торца колонны и участка дна стакана по самому неблагоприятному случаю, вот, только затрудняюсь что-то конкретно предложить по размеру этого участка (может есть какие рекомендации в сериях, нормах, либо литературе по реконструкции и усилению)
VNKTOP вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 18:20
1 | #5
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
В. В. Габрусенко,
Общество железобетонщиков Сибири и Урала, Новосибирск
АВАРИИ, ДЕФЕКТЫ И УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
1.2. Что произойдет, если зазоры между сборной колонной и стаканным фундаментом некаче-ственно заделать бетоном?
Расчетными схемами большинства типов каркасных зданий предусматривается жесткое защемление колонн в фундаментах (рис. 2, а). При использовании сборных железобетонных элементов такое защемление обеспечивается за счет тщательной заделки бетоном зазоров между колонной и стаканом фундамента, причем класс монолитного бетона должен быть не ниже класса бетона фундамента.
В практике строительства, увы, нередки случаи, когда после рихтовки и временного закрепления колонн бетонирование зазоров осуществляется не сразу. За это время в зазоры попадает мусор и грязь, которые сверху лишь замазывают бетоном. При этом проверить качество работ по одному внешнему виду не представляется возможным. Такое соединение становится податливым, т. е. занимает промежуточное положение между жестким и шарнирным соединениями (его условная схема показана на рис. 2, б). Оно приводит к большим изменениям в работе каркаса по сравнению с тем, что предусмотрено в проекте: резкому увеличению гори-зонтальных перемещений А и усилий в колоннах, снижению устойчивости колонн, а в худшем случае — к обрушению здания. Этот дефект является одной из причин появления трещин в стенах и колоннах, разрушения узлов сопряжения стеновых панелей с колоннами и одной из главных причин систематического выхода из строя ("разбалтывания") путей мостовых и подвесных кранов. Поэтому качество и своевременность заделки зазоров должны подвергаться особо тщательному контролю.
SashaS вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 18:54
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если бы подливка была бы выполнена то выше было бы на все 100мм.
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Да вовсе нет. Проверить надо рабочие чертежи фундаментов на наличие сеток под дном стакана, не в подошве фундамента, а именно под дном стакана. Эти сетки (горизонтальные, когда 3, когда и пять) и препятствуют продавливанию.
Если их в чертежах нет и нет в натуре, тогда беда
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 10:52
scatler
Инженер-конструктор
Проверил, сеток не наблюдается. Т.е надо проверять на продавливание?
scatler вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 11:00
Tyhig
Наоборот ?
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Это да...
Фундаменты расколятся просто по центру... Зимой.
А почему сеток не сделали ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 11:10
scatler
Инженер-конструктор
Ну здание - обычный склад, пролет 24м, высота около 8 (по коньку). Колонны жб , фермы -мк, ограждающие конструкции - сэндвич панели, кранов нет. Нагрузки небольшие. Сейчас зима, вроде пока не раскололись =)
scatler вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:18
kaban_spb
Конструктор
Попробую не согласиться.... Продавливанию всегда препятствовала поперечная арматура... (В сборных стаканах толщина дна подбирается исходя из того чтоб при монтаже колонна не продавила дно... минимум вроде 200мм., А вообще бы хорошо конструкцию стакана увидеть)
А эти горизонтальные сетки препятствуют смятию (Увеличивая общий модуль деформации при совместной работе бетона "заключенного" в габаритах сеток).
А вообще речь о подливке... Так вот роль ее заключается в выравнивании "основания" под колонной, Видимо завод выполнил абсолютно ровно эту опорную поверхность и строители не стали ничего подливать (если не требовал того проект)....
Поправьте меня, пожалуйста, если в чем-то не прав!
Поясните почему они должны расколоться?
Если нет смятия под концом колонны зачем ставить сетки?
kaban_spb вне форума
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? Aндрeй Железобетонные конструкции 11 27.12.2009 20:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
