Расчётное сопротивление фланцевого/опорного болта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётное сопротивление фланцевого/опорного болта.
Непрочитано 19.11.2020, 14:26 #1
Proektden
Добрый день, форумчане.
Помогите разобраться какое правильно брать расчётное сопротивление шпилька 36 мм, если в КМ прописано что она выполнена из стали С345.
Её корректнее брать как сортовой прокат из таблицы В.3 Cп16 с Ry=300 Н/мм2 ?
Или считать как шпильку класса прочности 5.6 с Rbt=225, у которой похожее нормативное расчётное сопротивление Rbyn=300(таблица Г.5) против Ryn=305 из таблицы В.3?
Или просто посчитать как фундаментный болт с Ryn*0.8?
ID:	231995  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 19-11-2020 162334.jpg
Непрочитано 19.11.2020, 15:21
1 | #2
Shakaluka
Москва, Россия
Если вопрос как "правильно" - то правильно получить точные данные на основании лабораторного испытания. Шпильки, как и все на свете, делают по каким-то нормативам, стандартам, техническим условиям. Какие-либо документы, регламентирующие существование шпильки из стали С345 мне не известны.
Сначала кто-то написал глупость в проекте, потом совершенно не известно как эту глупость интерпретировал специалист по закупкам генерального подрядчика, а после этого всего абсолютно не ясно что подумал непосредственный исполнитель. Как итог - там могла оказаться силуминовая шпилька из ближайшего крепмаркета или первая попавшаяся шпилька из того же крепмаркета с гордым именем "по DIN 975", то есть и классом 4.6 даже.
Если вопрос "как логично" - то логично подобрать шпильку с классом, дающим ближайшее расчётное сопротивление, аналогичное прокату из стали С345. С округлениями в меньшую сторону, само собой.
А ещё надо вычислить фактические напряжения в шпильке и понять - вообще есть смысл во всех этих изысканиях? Иногда бывает, что шпилька из незакалённого стекла, например, прошла бы по прочности)))
Shakaluka вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 15:51
wvovanw
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
скорей всего это 09Г2С
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 15:55
Shakaluka
Москва, Россия
Если я правильно трактую фотографию, то на ней - не фундаментный болт, а просто резьбовая шпилька.
Непрочитано 19.11.2020, 15:58
1 | #5
wvovanw
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
А фундаментный болт из чего состоит? Откройте ГОСТ на болты. Они делаются в том числе и из 09Г2С, которая соответствует С345 (см. СНиП стальной). Вот для определения расчетного сопротивления я бы и брал из таблицы для фундаментных болтов для 09Г2С.
ps^ а по хорошему надо сделать запрос на сертификат, в котором должны быть характеристики стали.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 16:26
Proektden
Да, я конечно понимаю что лабораторные испытания и сертификат это лучше, чем гадать.
Но всё-таки, а можно ли их считать как фундаментные болты?
Для меня по логике фундаментные болты должны быть установлены в бетон, но с другой стороны какая разница в бетоне шпилька или нет, несущая способность стальной шпильки вроде как измениться не должна.
Мб вы знаете с чего вообще принимается этот коэф. 0,8 в СП для фундаментных болтов?
Proektden вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:36
wvovanw
а почему бы и нет
номер Сп и пункт
wvovanw вне форума
Shakaluka
Москва, Россия
Я открывал ГОСТ на болты. Я же пишу, что вроде на фото не фундаментный болт. Прочитайте ещё раз, пожалуйста.
Непрочитано 19.11.2020, 16:40
wvovanw
Shakaluka, фундаментный болт состоит из шпильки и других элементов, так почему же невозможно выполнить с такой резьбой?
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 17:24
Shakaluka
Москва, Россия
Потому что фундаментный болт по ГОСТ, на сколько я знаю, делают из круглого проката, нарезая резьбу на соответствующие участки. Делать таким образом шпильки и болты - не технологично. Их изготавливают иначе и из другого базового материала.
Могу ошибаться.
Непрочитано 19.11.2020, 17:54
Старый лицедей
С345 это 09Г2С(самая ходовая). Вообще, если идет экспертиза ответственной конструкции, то нужно заказать испытание на разрыв.
Старый лицедей вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Senior Engineer Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2019 10:32
Какое сопротивление болта А2-70 tonne Металлические конструкции 5 19.02.2018 13:39
Расчётное сопротивление основания Yamb Расчетные программы 89 24.01.2010 21:13
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? Владимир Егорьев Металлические конструкции 19 15.05.2007 08:31
