Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?
Непрочитано 01.10.2019, 23:36 #1
Senior Engineer
Добрый день всем!
Прошу помочь разобраться в том, как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Т.е. разница в значениях для бетона В30 составляет 32.9МПа средняя прочность и 17МПа расчётное сопротивление. Мои попытки объяснить это разницей кубиковой и призменной прочностью, коэффициентами обеспеченности и прочим не убеждают меня. Прошу помочь вспомнить матчасть.
Непрочитано 02.10.2019, 04:06
2 | 1 #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Интересно, почему бетон B30 ослаб с 39.2МПа до 32.9МПа, и что было в "прочем". Если вылечить бетон и добавить в "прочее" коэффициент надежности по материалу, все сойдется:
  • Переход от среднего к обеспеченности 0.95 через коэффициент обеспеченности:
    39.2 * (1 - 1.64 * 13.5% / 100%) = 30.5МПа
  • Переход от кубика к призме:
    30.5*(0.77 - 0.00125*30.5) = 22.3 МПа
  • Переход от нормативного сопротивления к расчетному:
    22.3/1.3 = 17.2 МПа
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 08:04
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
только коэф вариации 13,5% - это средний по стране, выше - сбой в технологическом процессе.
А если коэф вариации будет 0, то для В30 достаточно прочности 30 МПа
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 10:26
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Такого не может быть
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 10:32
Senior Engineer
Спасибо Нубий-IV!
Senior Engineer вне форума
Растворы. Характеристики: средняя прочность, раслаиваемость... где найти??? Aleh Железобетонные конструкции 11 20.02.2015 12:48
Как повысить прочность уже залитого бетона primdim Железобетонные конструкции 65 27.01.2015 10:49
Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился Михаил007 Обследование зданий и сооружений 2 03.07.2013 13:51
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
Расчётное сопротивление основания Yamb Расчетные программы 89 24.01.2010 21:13
