Растворы. Характеристики: средняя прочность, раслаиваемость... где найти???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Растворы. Характеристики: средняя прочность, раслаиваемость... где найти???
Непрочитано 16.11.2012, 10:54 #1
Aleh
Есть вопрос по характеристикам растворов цементных и цементно-известковых М25, М50, М75, М100, М150
Средняя прочность , содержание золы-уноса, расслаиваемость, водоудерживающая способность...
Может ктош поможет где найти?
Непрочитано 16.11.2012, 11:20
Armin
Екатеринбург
Прочность в марке, содержание золы-уноса не более 20%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов - не менее 93 %.
Этой информации не хватает ГОСТ 28013-98 и ссылки из него на ГОСТ 5802, ГОСТ 25818 и пр.?
Что конкретно требуется уточнить?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 11:29
Aleh
наша компания участвует в тендере, а в требованиях по растворам цементным запрашиваемые характеристики на , допустим раствор М 150 средняя прочность "не менее 131 кгс/см2". откуда взялась цифра 131, или просто хитрый ход заказчика, я не знаю.
Все утро рою инфу по этой теме (Госты, Снипы, СТБ...) не смог найти.
Понимаю, что вопрос вообще не к проектировщикам ПГС, но....
Aleh вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 11:50
Дмитррр
НЛО
У, какая каша... Марка - это уже средняя прочность. И лично я не назвал бы раствор со средней прочность 135 маркой М150...
Зола уноса... А что вы её хотите добиться? Она ещё и разная бывает (классифицируется по содержанию кальция, а точнее его оксида). И влияет по разному.
Расслаиваемость это вообще недчёт. Можно и нужно от неё избавляться.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:18
Aleh
вообщем какой вопрос - такой ответ!
Aleh вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 12:34
Armin
Екатеринбург
Короче тут аналогию с бетоном затеяли.
Бетон марки по прочности М150 приблизительно соответствует бетону класса В10 со средней прочностью (при коэф. вариации 13,5%) 131 кг/кв.см.
См. ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые (технические условия)"
Приложение 1 Справочное
Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками
PS: Поскольку информации по расчётным характеристикам раствора (окроме марки в обозначении) не найти, его в расчётах частенько приравнивают к мелкозернистому бетону.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 13:12
Aleh
Спасибо за толковый ответ!!!
Aleh вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:17
KarpAS
строительство
Вот была табличка 6 ГОСТ 26633-91 Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками. Вышел ГОСТ 26633-2012 и вот в нем этой таблички уже нет. Где брать среднюю прочность бетона по классу по прочности?
KarpAS вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 19:47
Тонер
автаслесырь-самапальщик
Крым,гараж
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Кубик делаешь и давишь его через месяц. А таблички энти - для курсовых работ. Толку от табличек - 0. Ну коэффициентами поумножай, если умным надо казаться....
Цемент разный, песок разный, щебень разный, количество воды - разное. Какие таблички, какая рыба? В каждом мешке - сюрприз.
Тонер вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 08:52
KarpAS
строительство
А и вправду, кому нужны энти таблички, ГОСТы... скукота...
KarpAS вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:38
s7onoff
KarpAS, прям рядом дичайший холивар в теме "марка и класс бетона". Сообщение №5 даст ответ.
Непрочитано 20.02.2015, 12:48
wvovanw
Сообщение от Aleh Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/10958
wvovanw вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
где можно найти таблицу: статистические характеристики сечений из парных швеллеров? Angel or Demon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.08.2009 22:32
Где можно найти пожарно-технические характеристики эмалевых красок в сухом (нанесенном) состоянии? Португалец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.08.2009 07:52
Сталь DOMEX S600 Помогите найти характеристики jeremy Машиностроение 4 17.09.2008 15:02
Где найти характеристики крановых рельсов? Святослав_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2008 14:42
