Как задать в SCAD величину ограниченного перемещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать в SCAD величину ограниченного перемещения
Непрочитано 20.11.2020, 14:21 #1
TOLYANICH
Добрый день!
Я в скаде новичок. Появилась такая задача: рассчитать дымовые трубы 100 м, но вокруг труб по всей высоте установлена портальная башня, которая воспринимает ветровые нагрузки в четырех направлениях (в четырех точках поперечного сечения). Между трубами и башней есть зазор в 50 мм. Т.е. трубы могут перемещаться по горизонтали до 50 мм, а дальше включается в работу башня. Я понимаю что расчет труб нужно производить совместно в башней, но как задать этот зазор?
Прошу помочь с решением задачи
Непрочитано 20.11.2020, 15:07
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от TOLYANICH Посмотреть сообщение
1. Никак не задавать. Нас не интересуют начальные деформации системы, а при полном ветре деформации будут одинаковыми, так как ранее либо труба упрется в башню, либо наоборот.
2. Такой зазор недопустим, так как труба и башня будут элементарно колотить друг друга . К тому же в этом случае вполне возможен резонанс, который заставит необоснованно увеличить сечения.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 15:30
TOLYANICH
Узлы с зазором соответствуют проекту и в общих указаниях прописано про посприятие башней ветровых нагрузок от труб. Установлены в 1970 г. и дальше бы стояли, но произошло утонение стенки в 2 раза.
Т.е. по вашему в расчете можно между ними установить шарнир?
TOLYANICH вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 15:33
nickname2019
1. Считать трубу с башней нужно совместно (без зазора). При урагане труба "ляжет" на башню. Соотвсетвенно, нужно обеспечить, чтобы была обеспечена как прочность трубы, так и прочность башни.
2. Зазор, возможно, выполнен с целью исключить нагрузку на башню при нагревании трубы. Чтобы ответить на вопрос, нужен ли этот зазор - нужно посчитать насколько изменяется длина трубы при расчетном нагреве по сравнению с ненагретой (холодной) башней (изменение диаметра трубы, скорее всего, не критично).
Скользящую опору, но только по расчету. Если трубы стоят давно - лучше не трогать (имхо).
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 16:04
IBZ
Расчетчик МК
Я задаю пространственную конструкцию башни, а внутри "палку" - трубу. В местах устройства диафрагм соединяю их шарнирными элементами, идущими к трубе из углов башни.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Безусловно. Но такого зазора для этого не нужно. Впрочем, о конструктивных вещах я раасуждать не буду.
P.S. Вот открыл на 48 странице "Руководство по расчёту и проектированию вытяжных башен" 1978 года издания. Там зазоры в уровне диафрагм 20 (мм).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 16:10
TOLYANICH
Ясно. Спасибо за совет.
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? Aragorn SCAD 10 24.05.2018 15:51
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Подскажите как задать жесткие вставки для стальной рамы переменного сечения в SCAD 21.1.1? Maverick SCAD 2 16.08.2017 08:55
Как задать гармоническую нагрузку в узел в SCAD 21.1 ? rekrut222 Расчетные программы 0 14.10.2016 09:55
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5? Emc SCAD 34 16.09.2016 08:07
