Подскажите как задать жесткие вставки для стальной рамы переменного сечения в SCAD 21.1.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите как задать жесткие вставки для стальной рамы переменного сечения в SCAD 21.1.1?
Результаты опроса: Какой вариант правилен?
с жесткими вставками 0 0%
без жестких вставок 2 100.00%
свой вариант в ответах 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.08.2017, 07:32 #1
Maverick
Конструктор
Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как задавать жесткие вставки при расчете стальных рам переменного сечения в SCAD 21.1.1?
Сделал 2 варианта расчета:
1 - с жесткими вставками, относительно местной вертикальной оси элемента на половину высоты сечения для балок и колонн.
2 - без жестких вставок.
Результаты вычислений сильно отличаются между собой.
В 1 варианте на 20-50% больше моменты силы и проверка в постпроцессоре СТАЛЬ также показывает большие коэффициенты использования в сравнении с вариантом 2.
Прошу помочь разобраться почему это происходит и какой из двух вариантов следует принимать к разработке чертежей КМ.
К сообщению прилагаются 2 архива с содержащимися в них расчетными схемами SCAD 21.1.1 и скриншотами в формате {PDF}.
Тип файла: rar Вариант 1 Рама с жесткими вставками.rar (2.34 Мб, 42 просмотров)
Тип файла: rar Вариант 2 Рама без жестких вставок.rar (2.18 Мб, 23 просмотров)
Непрочитано 09.08.2017, 12:39
Leonid555
На мой взгляд жесткие вставки не нужны.
Книгу Катюшина посмотрите. https://dwg.ru/dnl/6396
В Москве на курсах по SCAD у разработчиков преподает курс расчетов КМ специалист из Самары - Теплых. Он как раз большой знаток таких расчетов рам переменного сечения. Вам бы с ним посоветоваться.
см. scadsoft.com там есть контакты разработчиков. Позвоните и спросите как вам с Теплых связаться.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 08:55
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
а для чего жесткие вставки в этой схеме? это не нужно. но при задании элементов вута, задаешь средину каждого сегмента (у тебя вроде так и сделано). отрисовываешь элемент, бьешь на участки, смотришь средину. я создаю отдельно небольшой двж файл, где это все отрисовываю, каждый сегмент.
жесткая вставка хорошо сработает, например когда к толстой колонне, присоединяется стена. все монолит. колонна 800*800 мм. делаем жесткую вставку на 400 мм, чтобы стык получился на грани колоны. смотри на первый вариант, смотри чтобы запас был на уровне 15...20% (работа элементов на 80...85%)
Название: новая линия.jpg
Askerovich вне форума
Помогите правильно задать жесткие вставки. nikolay2 SCAD 18 18.02.2023 00:58
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Узел рамы переменного сечения Just Dream Металлические конструкции 5 21.10.2014 13:52
Как задать раму переменного сечения Chebyn Лира / Лира-САПР 3 11.10.2012 08:31
Жесткие вставки в SCAD sandro SCAD 4 23.03.2005 02:48
