Помогите правильно задать жесткие вставки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите правильно задать жесткие вставки.
Непрочитано 07.12.2011, 23:35 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Задаю в СКАДЕ жесткие вставки в элементах 17,19 как показано на рис.1. а мне выдает ошибку - Неверные длины жестких вставок. (длина элементов -0.2м) Подскажите пож. как правильно?
Расчетную схему прилагаю. Заранее спасибо!
Название: Рис1 (зесткие вставки).JPG
ID:	70995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2 (протокол выполнения расчета).JPG
Тип файла: zip плоская двухэтажная рама с жесткими вставками.zip (737 байт, 73 просмотров)
Непрочитано 08.12.2011, 00:19
palexxvlad
nikolay2, можно вместо жестких вставок использовать жесткие тела. Взгляните на вложение
Тип файла: rar АЖТ.rar (641 байт, 147 просмотров)
Тип файла: zip RE_плоская двухэтажная рама с жесткими вставками.zip (2.5 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.12.2011 в 00:30.
Непрочитано 08.12.2011, 00:47
TNemo
ошибка в том, что длина стержня, которому ты назначил ж/в 0,2м и сама ж/в 0,2м, стержень должен быть длиннее.
стержни-балки нужно сделать от колонны до колонны, без промежуточных.
ж/в это абсолютно жесткая ЧАСТЬ стержня.
с жесткими телами лучше не надо. да и не удобно, т.к. они не копируются, а задавать долго.
не ясно зачем тебе ж/вставки здесь, если только задачка не чисто теоретического характера.
Последний раз редактировалось TNemo, 08.12.2011 в 00:53. Причина: так надо
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 01:16
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
palexxvlad, TNemo, Большое спасибо! Теперь я понял
TNemo,
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
задачка вытекает из след темы - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76160
nikolay2 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 16:17
TNemo
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
задача не вытекает из указанной темы, т.к. нет в схеме шарнирных опираний на колонны, а для жестких узлов это не имеет смысла (не более 5% экономии).
TNemo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:44
Лунтик
жесткие вставки - загадка века - я чем больше перечитываю про тих - тем тупею и тупею не понимаю
Лунтик вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:07
TNemo
а чего там понимать то? ЖВ - участок стержня с абсолютно жесткими характеристиками, не деформиреутся, не ломается, передает все усилия с узла стержня на участок с реальной жесткостью.
единственное разумное применение - реализация колонны переменного сечения (в основном стандартные промышленные здания с мостовым краном). здесь с помощью ЖВ можно реализовать дополнительный момент от верхней смещенной секции колонны. остальные случаи применения в обычной практике не имеют смысла.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:53
Dant
Почему же не имеет смысла? Вы указали только на реализацию несоосности стержней колонн в расч. схеме. Но таким же образом реализуется и несоосность балок (разная высота), а также балки и плиты. При опирании балок на колонны, которые имеют значительные размеры поперечного сечения с помощью ЖВ уменьшаются расчетные пролеты балок и т. д.
Dant вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:07
TNemo
- вообще то я не зря написал "в обычной практике"... но давай рассмотрим предложенные конструкции
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
- поподробнее, что это может быть?
балки и плиты
- получается ерунда, так делать нельзя.
- если колонны более 600мм, то погрешность незначительна и "ловить блох смысла нет", если больше, то это опять эксклюзив.
Последний раз редактировалось TNemo, 13.12.2011 в 20:21.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 11:03
it30
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему, пишу в этой.
Столкнулся с непонятным и странным явлением в ЛИРА САПР. См. скриншот.
Поясняю.
Стержень, жесткие вставки. По локальным осям стержня. Вписываю ЖВ по оси Y1 стержня. А они отображаются по локальной оси Z1. Почему?
it30 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 12:18
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
А если так... Имеем ригель как составное сечение, поверх верхней полки двутавра наварена профильная труба (кое-где это обычная практика). Соединяем оси двутавра и трубы жесткими вставками с шагом примерно соответствующим шагу прерывистого сварного шва. Вроде как можно точно смоделировать и не мудрить при этом с эквивалентными сечениями и пр.
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 08:58
Tyhig
Может быть ещё надо отображение жв включать где-то ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 10:43
tentovic
M...nsk
Вот пример, в картинках. Арочник тентовый, но по заданию дельта между шириной здания и шириной подкрановых балок исчезающе мала. Поэтому вынужден использовать прогоны. Плоскости тента рисуются по линиям прогонов и "выравнивающих накладок" по периметру торцевых рам. Поэтому прогоны и "выравнивающие накладки" заданы не с простым эксцентриситетом, а с использованием ЖВ (элементы типа "Жесткость" в RFEM).
Еще не совсем в тему, но хотелось бы поинтересоваться - какие кто закладывает коэффициенты расчетной длины для ригелей и колонн двухшарнирных поперечных рам?
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:42
1 | #14
Tyhig
По колонне, думаю, что никакой разницы с обычной рамой тут нет. Ведь и там и там есть распор, моменты и т.п., просто здесь это всё больше.
Может быть что-нибудь есть в книге Катюшина про рамы переменного сечения. Наверняка он что-то написал про это.
В быту мю=2, если колонна не помогает соседним перегруженным колоннам.
tentovic, единственное, что могу подсказать по верхним ригелям.
Для криволинейных арок были указания в книге то ли Горева, то ли Беленя. Там была простая формула для Lрасч. Вот для верха, можно было бы ей воспользоваться.
По форуму вроде бы считается, что брать или по книге или половину пролёта арки. По факту никто не знает, надо считать КЗУ системы.
Или сейчас очень модно стало считать нелинейно со всеми учётами всего-всего (погибы, отклонения, эксцентриситеты) и тогда получится устойчивость. Но я как-то пока с недоверием к новой моде отношусь. Но, видимо, придётся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 17:48
tentovic
M...nsk
Tyhig, спасибо за информацию!
Остановился на схеме, где все сочленения поперечной рамы - жесткие и базы колонн - с жесткой заделкой.
По логике мю=2, когда снизу - жесткая заделка, сверху - шарнирное опирание ригеля. Поскольку шарнирное опирание ригеля никак не ограничивает линейные перемещения верха колонны, то такая схема полностью идентична эйлеровской классике с жесткой заделкой снизу.
Но если соединение ригеля с колонной жесткое, то верх колонны свободно проворачиваться уже не может, мю<2. Однако несвободно проворачиваться - может, т.к. сам ригель изгибается, мю>0,5. Разбежка между двумя цифрами большая.
Можно "нарастить" остальные элементы, чтобы стала критической именно рама и в модуле RF-STABILITY найти искомый коэффициент совершенно точно. Но как-то задалбывают уже все эти танцы с бубном. Уж больно много времени отнимают.
"Брать половину пролёта арки" - для ригеля выйдет чуть меньше единицы. По идее, колонна по заделке находится в более благоприятных условиях, внизу у нее снизу реально жесткая заделка. То есть, мю<1 должно быть точно.
З.Ы. Да, стартовые рассуждения выше абсолютно неверны. Теория подзабыта.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 20.02.2023 в 21:17.
tentovic вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 18:37
Tyhig
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
Может по памяти приврал с пролётами... Там вроде мю около 1,5 получалось у меня давным давно... Для ригеля арки. По той книге.
На форуме были 2-3 темы про арки, поищите там ещё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 20:18
tentovic
M...nsk
Попробовал все-таки посчитать в RF-STABILITY и чертыхнулся-пожалел. Жесткие вставки этот модуль игнорирует, пришлось перерисовывать связи. Плюс у двутавра большая разница в моменте инерции по осям, даже при густом раскреплении норовит потерять устойчивость из плоскости рамы. В общем, бахнул остальные сечения огромными, кое-где долепил еще связей. Стоило поперечную раму смоделировать отдельно с простейшим раскреплением в виде шарниров. Не очень чисто это все выглядит. Но, очень грубо, у стойки мю~1,5 (14,4/9,5). У ригеля мю~2,3 (11,7/5,07).
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 20:45.
tentovic вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 22:26
Tyhig
А зачем в этом сарае жесткие вставки ? Куда вы их пихаете ? Зачем ?
tentovic, что-то снизу колонн усё подозрительно напоминает шарнир, а не заделку... Как бы не было беды... Что за балка под колоннами ?
И чего-то стали много. Может быть просто отвык от мелкосарайчикоконтейнеров... В зданиях это как-то пожиже смотрится по палкам...
Про колонны имел в виду шарнир снизу, когда про мю 2 писал. Если снизу заделка, то, конечно, там 0,5-0,8 наверное... Но в ангарах с цельными рамами вроде снизу всегда шарниры... Не знаю почему...
Или это серьёзный сарай ? Это там ворота такие в боку ? Тогда надо избавляться от распора балок. Или делать раму по Катюшину. Раму с переменным сечением.
Странный какой-то сарай. Не видел такого. Нельзя так ригели к колоннам распирать. Там тогда будет узел широкий, высокий. И получится, в итоге, рама как у Катюшина.
Хотя сам не КМщик. Могу набздеть.
Может уже.
Но для сарая высотой больше 8 м вижу такое впервые. Что-то не так. Нужна затяжка или фермочка. Или косая балка на всю кровлю без конька.
И связи для серьёзных сараев по краям нельзя ставить. Надо в центре. Будет отрыв фундаментов и температура ломать начнёт.
Offtop: У вас великая родина. Самый сохранившийся кусок. Гордитесь ей. Лучше всего там где вы есть. А ещё лучше можете сделать только вы сами. Могу ошибаться, конечно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2023 в 22:40.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 00:58
tentovic
M...nsk
Tyhig, про жесткие вставки - описывал выше. Попытка смоделировать приварку ГСП поверх двутавра.
Стали много - специально в расчете на устойчивость заложил ацкие сечения, чтобы устойчивость потеряла поперечная рама в своей плоскости. Насколько портит достоверность в таком каркасе - не знаю, но в тентовой мембране с опиранием на стойки и мачты результаты совпадали с эйлеровской классикой на 100%.
Колонны пробовал и на шарнире, но после ушел в заделку, под мостовой кран лишняя деформативность каркаса не нужна.
Никаких переменных сечений производитель не потянет, это палаточники, привыкли делать просто-сердито. Думаю, фланцевые соединения уже будут серьезным вызовом. Если производитель метала бахнет на стоимость двойной коэффициент за сложность - гораздо дешевле вложиться в избыточную металлоемкость.
Сарай высокий - так под мостовой кран 8 т. Должен снимать 4-мя чалками по традиционной схеме (90 градусов между ветвями, за верхние фитинги) морской контейнер с автоплатформы.
Затяжка не нужна - лишнее усложнение. Ригель вполне жесткий, ширина по осям 9,8 м. Фермочка - тем более, на 9,8 м - оксюморон. Только высота прыгнет, а она и так - 11 метров.
Насчет связей - да видел на серьезных каркасах под кран комбинированные, с одного края и в центре. Тут всей длины - 20 метров, какая температура? На отрыв проверю, конечно. Примерно ))) Геодезией-геологией никакой от заказчика нет и сомневаюсь, что будет. Фундамент - не моя забота, по-большому счету. Только опорные реакции.
----- добавлено через ~54 мин. -----
Посмотрел по РСУ - вроде все сносно. Металл расчет на прочность прошел, пугающих деформаций нет, тент под нагрузкой до связей не добивает.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 09:59.
tentovic вне форума
Жесткие вставки В ЛИРА ShwartsD Лира / Лира-САПР 25 15.01.2015 12:38
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Жесткие вставки в Лире радиально AlexCAD777 Лира / Лира-САПР 7 20.03.2009 13:20
Жесткие вставки в SCAD Dzorden SCAD 7 22.01.2008 14:32
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
