Расчет прогонов под профнастил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет прогонов под профнастил
Непрочитано 22.11.2020, 19:34 #1
eugenmax
Ярославль
Имеется конструкция навеса, металлические колонны, металлические двухскатные треугольные фермы (пролет 8000, верхние пояса 4300, высота в коньке 1500). шаг ферм 3000
покрытие кровли профнастил с21 (0,7 мм толщина) , масса 8 кг/м2
снеговая нагрузка ярославль 240 кг - берем с запасом 300 кг/м2
кроме снеговой нагрузки не будет ничего больше давить сверху
Не могу найти откуда в интернете взялась таблица что для профлиста с21 шаг обрешетки (прогонов) должен быть при уклоне свыше 15 градусов - до 500 мм, ну допустим, пусть будет 500 мм.
Нужно подобрать сечение прогона, из профильной трубы например
С расчетами очень давно не связывался, как попроще посчитать? (может калькуляторы какие есть)
----- добавлено через ~29 мин. -----
что то программа балка выдает какую то очень большую профильную трубу, сечением больше 100 мм
Правильно нагрузку собираю?
если шаг прогонов 500 и длинна прогона 3000, то от снега на м/пог будет 500/1000*(300кг/м2)= 150 кг / м.пог нагрузка на прогон от снега с запасом
и получается балка на 2х опорах, пролет 3000, Q=150 кг/м
Условие прогиба L/150 (для 3 метров) это 20 мм
что делаю не так? в программе сечение 140х60х7 - отчет в прикрепленном.
Тип файла: docx Report_determinate_beam_85414_20201122_201021.docx (39.4 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось eugenmax, 22.11.2020 в 20:13.
Непрочитано 23.11.2020, 00:17
Injener-81
Как-то так ....
Тип файла: pdf Расчет прогона.PDF (319.6 Кб, 1461 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 23.11.2020 в 00:27.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 01:46
Injener-81
И надо будет уточнить снеговые нагрузки согласно Приложения Г к СП 20.13330.2017...
Тип файла: doc Приложение Г к СП 20.13330.2016.doc (40.5 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 23.11.2020 в 01:59.
Непрочитано 23.11.2020, 11:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Как-то так ....
Посмотрел самое начало - не совсем так ... При сборе нагрузок не учтен коэффициент неразрезности настила, который при шаге прогонов 500 (мм) будет обязательно иметь место и дополнительный коэффициент неравномерности снегового покрова k=1,10, применяемый при расчёте прогонов согласно примечанию 4 пункта 10.4 СП 20.13330.2016.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 11:19
crossing
А в старом СНиП этот коэффициент был?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 11:39
eugenmax
Ярославль
А почему у меня по расчету такое огромное сечение выдаёт? Что делаю не так?
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:43
IBZ
Расчетчик МК
В СНиПе не было. Он появился, если память не изменяет, в изменениях к СП 20.13330.2011.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:48
crossing
Так это на 10% сечения будут увеличены. Мне думается это гораздо расточительнее чем применение распорок. Но шума почему то нет на этот счёт.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 13:10
IBZ
Расчетчик МК
Отнюдь, так как снег составляет только часть нагрузки, а сортамент имеет определенный шаг. Для условий 2-го снегового района, легкой теплой кровли, пролета прогона 6 (м) и шага 3 (м) что с этим коэффициентом, что без него получается швеллер [18/18П при условии раскрепления верхнего сжатого пояса.
Шума нет потому, что это обоснованное требование, полученное из анализа реального распределения снега на ровных поверхностях в небольших зонах. А вот для невозможности учета прогонов в качестве распорок, при условии выполнения соответствующего расчёта, ни малейшего обоснования нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 13:22
crossing
Что ж его при старом режиме не было?
Всё данное показывает на то, что ктото заинтересован в объёмах продаж профлиста.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 13:48
IBZ
Расчетчик МК
Всё течет, всё меняется и уточнятся. Раньше нормативный снег вообще был в 2 раза (!) меньше. Соответственно, и относительная доля снегового воздействия была меньше.
Всё данное показывает на то, что кто-то заинтересован в объёмах продаж профлиста.
А профлист то тут причем? Указанный коэффициент применяется согласно СП исключительно для прогонов. Хотя лично я считаю это не верным - его надо применять для любых конструкций ограниченной (какой не знаю) грузовой площади.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 14:38
crossing
Ну справедливости ради надо заметить, что именно такой снег принимается для II предельного состояния сегодня. Или коэффицент понижения 0.7? Не помню.
Нет. Посмотрел - 0.5
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты Се и Сt принимаются равными единице.
А в редакции 2011-ого года понижающий коэффициент 0.7. Поэтому и спутал.
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7
Основной элемент расскрепления стал нонче. И k=1.1 в помощь.
Да ещё великие научились произносить "жёсткий диск".
Последний раз редактировалось crossing, 23.11.2020 в 16:35.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 00:04
eugenmax
Ярославль
А по моему вопросу можете подсказать? Почему такое большое сечение подобрало, где ошибка моя?
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 08:40
1 | #14
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
У вас ошибка в размерностях. Приложенная нагрузка в 15 кН/м это не эквивалент 0,15 т/м. Это 1,5 т/м. А 0,15 т/м это 1,5 кН/м. Собственно всё.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 08:51
eugenmax
Ярославль
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Спасибо!
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 09:30
eilukha
Вычислим реакцию шарнирно-неподвижной опоры в точке A
- и др. подобное - это надо только на первых уроках сопроматов. Зачем приводить доказательство таблицы Пифагора, в неё и так все верят?
Снеговую надо умножать на 1,25*1,1=1,375 (учёт неразрезности настила и неравномерности снеговой нагрузки).
Трубу внутри покрасить не забудьте, а то гнить там будет.
eilukha вне форума
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
