Можно ли "прятать" этажный щит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли "прятать" этажный щит?
Непрочитано 23.11.2020, 13:02 #1
mavik
Казань
Добрый день, уважаемые товарищи электрики.
Спроектировали, построили и сдали в эксплуатацию многоэтажный, многоквартирный дом. Сходил посмотрел дом на предмет сильно ли отличается то что построили, от того что мы изобразили в проекте. Светильники другие в МОП, но это нормально, подрядчик и заказчик редко когда применяют проектные светильники, берут что подешевле и покрасивше (на освещении это не сказывается, мы уже наученные, всегда ставим на светильник больше чем надо по светотехническому расчету). А вот этажные щиты, в котором стоят счетчики коммерческого учета сделали без окон и прикрыли их картинами. Сказал что так нельзя, что вы нарушаете пункт 1.5.30 ПУЭ и п.6.2.23 ГОСТ 32395-2013, на что ответа получил типа "чего ты хочешь, дом же сдали, никто ничего не спросил и ты не спрашивай. И вообще, всегда закладывай в проект этажные щиты без окон. Счетчики по АСКУЭ передают показания, к ним лазить никто не будет".
Собственно, вопрос - можно ли делать этажные щиты со счетчиками без окон и прятать их за картиной, зеркалом и т.п? Как можно обойти требования ПУЭ и ГОСТ?
Непрочитано 23.11.2020, 15:34
oleg_ua
Доступ не токлько к счетчикам нужет, но и к АВ. Вдруг ЧП и надо что-нибудь обесточить, а во время паники поди догадайся за какой картиной щит расположен. Ну и как мысли вслух - вся эта начинка на динрейках рассчитана на работу при определенной температуре окружающей среды. Может картина вместе с воздушной прослойкой между полотном и стеной как утеплитель работает
oleg_ua вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 23:21
Jоhnny
М.О.
Вам правда какая разница, у Вас что там авторский надзор? Ну сделали как сделали, сдали, то что не по проекту это же не ваша головная боль.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 09:33
mavik
Казань
Вот так на следующем доме договорились сделать. Авторский надзор есть, но решение заказчика главнее. И на такие вещи приходится закрывать глаза.
Про доступ то понятно. Вопрос про прятать ЩЭ решили установкой картин на петли. А вот как быть с окнами для счетчиков?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не моя боль, но "за державу обидно". Авторский надзор есть, специальный человек у нас для этого. От него замечания по ЩЭ не было.
Хочу сделать правильно. Если заказчик посчитал что ЩЭ должен быть без окон, инспектор ГСН не увидел (не захотел увидеть/ не разрешили увидеть), то это не значит что это правильно. ПУЭ и указанный в начале ГОСТ не присутствуют в обязательном перечне норм по постановлению №985 от 04 июля 2020г, кроме этого пока никуда сослаться не могу.
mavik вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 14:17
1 | #5
Jоhnny
М.О.
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Опасности механических повреждений нет, они в глухом щите + защита картинами
6.2.23 В этажных щитках со счетчиками электрической энергии в дверцах из непрозрачного материала должны предусматриваться окна из прозрачного ударопрочного материала для снятия показаний счетчиков.
Показания снимаются по АСКУЭ, если там и нужны окошки, то для того чтобы собственники квартир могли проверить и сравнить по квитанциям. Доступ насколько я понимаю обеспечен, картину отодвинули и открыли щит.
В старых домах при реконструкции сталкивался что стояки были в тамбурах возле квартир, и как многие у нас любят ставят общую дверь в этот тамбур, там обувь хранится и прочее. Вот тут приходилось писать замечание. На мой взгляд у Вас всё неплохо.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 14:49
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Главное, что на безопасность это не влияет. Жильцам в этажном щите делать нечего, нельзя туда лазить. Если что-то отключить надо быстро, то у себя в квартирном щитке пожалуйста. А если хочется сверить показания, то вроде документ какой-то есть, который обязывает управляющую компанию по требованию предоставить доступ к приборам учета в течение определенного времени.
2C75FF вне форума
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
