Как преобразовать модель Advance Steel в стержневую схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как преобразовать модель Advance Steel в стержневую схему?
Непрочитано 25.11.2020, 14:55 #1
ZigZagNN
Доброго времени суток.
Необходимо преобразовать модель выполненную в Advance Steel в стержневую схему для того чтобы импортировать её в расчётную программу.
При взрыве(расчленении) профилей в Адвансе они превращаются в 3D-тело (при дальнейшем расчленении превращаются в кучу отрезков(именно грани элементов отображаются)).
Мне же необходимо, чтобы сохранились именно системные оси элементов, чтобы в дальнейшем удалить всё остальное и осталась просто стержневая система, которую сохранив в dxf я бы импортировал в расчётную программу. В Адвансе есть функция профиль по линии, а вот обратной к сожалению нет. При этом есть функция преобразования пластины в полилинию, а для профилей почему то нет такого
Вообщем если кто сталкивался с подобной задачей, подскажите пожалуйста как это реализовать, а то пока в голову приходит только вручную отрезками обводить всю модель по осям элементов.
Непрочитано 27.11.2020, 16:23
PAG_Andrey
Способ экспорта модели зависит от того в какую расчетную программу вы хотите перекинуть осевые линии, допустим если взять связку Робот-Адванс Адванс-Робот, то на сайте автодеск есть линк, для робота, который может подхватить файл экспорта адванса
PAG_Andrey вне форума
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? Tyhig Advance Steel 2 18.02.2018 16:49
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Исчезает модель в Advance Steel 2015 Dr.. Advance Steel 1 14.04.2015 20:32
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
