В СП 63.13330 нет информации по выпускам арматуры в разбежку с муфтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В СП 63.13330 нет информации по выпускам арматуры в разбежку с муфтами
Непрочитано 26.11.2020, 16:14 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. СП 63.13330.2018 регламентирует расположение муфт в вертикальных жб элементах в зоне 1-4-1/5 высоты этажа (пункт К.4.8).
А как соблюдать это условие, если муфты необходимо располагать в разбежку? Располагать один ряд муфт, например нижний, в соответствии с этим правилом (тогда верхний ряд уйдет далеко за этот диапазон), как на схеме №1 или правильней равноудалить верхний и нижний ряды муфт от этого интервала, как в схеме №2?
Непрочитано 27.11.2020, 04:27
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Голосую за вариант 1
Это в контексте расположения нижнего стыка. Насчет длины нахлестки смотрите сами
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 08:20
1 | #3
v.psk
Псков
Да, первый вариант можно обосновать... Во втором стык съезжает вниз, к зоне максимальных моментов.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 08:55
igr
Конструктор
Равнопрчные соединения, где удобно располагай
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 09:01
Виkтор
вот это поворот
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 11:11
Demmer
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
К.4.8 Механические соединения арматуры в вертикальных железобетонных
элементах необходимо располагать в зоне 1/4–1/5 высоты этажа от верха перекрытия, в
изгибаемых элементах – вне зоны максимальных моментов или действующих
максимальных усилий в арматуре.
Количество стыкуемой в одном сечении элемента рабочей растянутой или сжатой
арматуры периодического профиля с помощью механических соединений допускается
принимать до 100 % при проценте армирования продольной арматуры мs ≤ 3 % и не более
50 %
в остальных случаях. Расстояния между сечениями стыкуемой арматуры принимают
равными длине перепуска соединяемой арматуры (нахлестки) (рисунок К.1).
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 15:10
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем спасибо
VAV вне форума
Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры. Студент_2015 Железобетонные конструкции 33 01.08.2021 12:32
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
