Как сделать блоки которые можно редактировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать блоки которые можно редактировать?
Непрочитано 28.11.2020, 17:09 #1
naomifish
Помогите, как сделать блок , который можно редактировать? Работадатель попросил планы сделать блоками такими , что если изменить окна, двери - изменится во всех чертежах . Я обычно делаю блоки через Copy и Paste as block. Там ничего редактировать , не разбивая блок нельзя. Что-то я упустила в работе в Автокаде..
Непрочитано 28.11.2020, 18:04
Сергей812
Сообщение от naomifish Посмотреть сообщение
Что значит - измениться во всех чертежах? В закрытых чертежах ничего не измениться без приложений шаловливых ручек программиста, а так есть, например, внешние ссылки
Упустили целый пласт с 2006 года, если не ошибаюсь - динамические блоки. Вбейте в инетовский поисковик "AutoCAD динамические блоки" и выберите любую удобную форму обучающего материала.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 20:11
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Используйте не вставку блока, а присоединение внешних ссылок.
В этом случае изменение находящегося в отдельном файле элемента (окна, двери) отобразится во всех чертежах, куда эти элементы были внедрены с помощью внешней ссылки.
Чтобы достичь желаемого результата, уберите из итогового материала все вставленные блоки, нуждающиеся в синхронных изменениях. Затем наберите команду _XREF (в русском Автокаде можно по-английски, но обязательно команду предварите нижним дефисом). Присоединяйте к файлу ссылки на файлы с окнами и дверями, затем поступайте с ними так же, как делали с блоками. Все будет очень похоже на работу с блоками, разница только в том что изменения вставленных элементов будут отображаться во всех чертежах, куда они вставлены внешними ссылками.
Вставленные таким образом элементы можно редактировать прямо из файла, куда они вставлены. Но надо помнить что эти изменения отобразятся и во всех других файлах, где эти элементы внедрены внешними ссылками.
Следует также помнить, что собранный таким образом материал следует оправлять куда-либо только обеспечив вместе с итоговым файлом и передачу прикрепленных к нему файлов-ссылок. Команда простого сохранения поэтому, тут отменяется и вместо нее при пересылке файла куда-либо надо применять команду _ETRANSMIT (в русском - ФАЙЛ-СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКТ). Тогда Автокад сам соберет в ЗИП все что является компонентами этого чертежа и получатель сможет распаковав ЗИП, получить материал комплектно.
Последний раз редактировалось VladiT, 28.11.2020 в 20:17.
VladiT вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 20:36
kifa
для оперативной замены подложен ничего лучше внешних ссылок нет, но нужна нормальная структура слоев - отключать ненужные
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2020, 23:00
naomifish
Да , наверно о динамичных блоках речь.. Xref я конечно знаю, но тут речь, чтоб один файл был..Спсибо.
naomifish вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 23:07
v.psk
Псков
А корректируется только графика? Ведомости не требуется пересчитывать? Напрашивается переход на всякие там ревиты.
А может быть речь про подложку для смежных разделов?
По контексту непонятно... Может как выход из ситуации требуется просто блок с планом (целиком)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2020, 23:15
naomifish
Ревитом мы не владеем пока..
Да это подложка под планы с разным назначением- сантехника, электричество, архитектура.
Но не работать со слоями , а подложка как редактируемый блок..
Непрочитано 28.11.2020, 23:21
v.psk
Псков
naomifish, но это может быть один блок?
Тогда не вижу проблемы....
Кстати говоря, можно задать разные группы видимости объектов, сделать его как бы динамическим, и выбирать нужные предустановленные обьекты внутри по видимостям
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2020, 23:24
naomifish
Это наверно может быть один блок..Не знаю. Все окна, двери тогда в одном блоке и нет возможности выключить слои.
Непрочитано 29.11.2020, 00:00
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
А то так и будешь "во всех файлах подложку менять" при любом пуке.
При передаче заказчику будешь внедрять ссылку.
engngr вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 08:29
Константин Д
Можно. Команда редактировать блок (блокред). Только осмелюсь напомнить, что блок должен быть один и тот же. По вашей методе - первый раз делаете paste as block, а потом получившийся блок копируете.
Последний раз редактировалось Константин Д, 29.11.2020 в 08:35.
Константин Д вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 11:59
v.psk
Псков
naomifish, была минута чтобы создать для вас тестовый блок, а фантазии не было // это в продолжение про подложки с видимостями
DWG 2013
Чертеж1.dwg (35.6 Кб, 14 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 23:17
Booka1a
1. когда создаешь блок, не должна стоять галочка. заперщающая редактирование.
2. что бы изменялись все блоки в одном чертеже после редактирования одного, это должны быть одинаковые блоки. т.е. если сделать блок окна и раскопировать его, то они будут редактироваться вместе. если эти блоки имеют разные имена, то редактировать придется каждый отдельно
3. что бы после редактирования одного блока, он изменялся во всех чертежах, его надо созранять в отдельном файле и вставлять в другие файлы как внешнюю ссылку
Booka1a вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Как сделать набор из примитивов, которые в блоках? (LISP) Shraybicus LISP 19 15.12.2010 23:49
