Как сделать чтобы Автокад 2017 загружался и работал так же быстро как 2007?
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
По моим наблюдениям, намного бОльшее значение имеет состояние операционки. Если используется WIN-10, то юзать проектный софт реально только с большой оперативкой. Если оной немного, то первый путь - твикнуть винду, например отличным свободным win10-tweaker - ом. С ним я легко использую и 21 Автокад на 8 гб. RAM - при загрузке твикнутая ОС занимает всего 1.2 гб. и в целом, работает намного шустрее. А для ускорения именно загрузки, как верно сказано - использовать SSD.
Отключить лого, например. Да и вообще можно найти статьи по ускорению ACAD'a. Помимо ОС, конечно.
В ярлыке вызова ACAD'a установить доп.ключ "\nologo" (за подробностями добро пожаловать в справку).
P.S. Дополнительные модули типа СПДС GraphiCS / SPDS Extention / etc тоже вносят свою лепту. P.P.S. Оооочень давно я написал несколько статей - может, что оттуда и поможет https://autolisp.ru/?s=%D1%83%D1%81%...BD%D0%B8%D0%B5
Последние лет пять или больше я просто перестал выключать компьютер - это позволяет не только не ждать пока загрузиться Autocad, но и не ждать загрузку Windows.
Если религия этого не позволяет - можно настроить в БИОС автоматическое включение компьютера за 20 минут до рабочего дня, а Autocad повесить на автозапуск. Если экономить по 10 минут в день в среднем - в год это двое с половиной суток. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.12.2020 в 20:12. |
Тогда надо смотреть что с вашими файлами. Хотя минута на загрузку - это еще приемлемо.
Освойте методы очистки файлов, например с помощью _-WBLOCK+*. Подробности найдете здесь в форуме, или если не получится - опишу здесь. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011 | Nikolays | Программирование | 7 | 03.11.2011 23:02 |
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа | Tehnadzor | AutoCAD | 2 | 28.03.2010 15:47 |
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. | Jeku | AutoCAD | 3 | 10.01.2010 17:56 |
