Условие запуска команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Условие запуска команды
Непрочитано 30.11.2020, 13:39 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты Автокад!
Код ниже НЕ рабочий - это пользовательская команда Автокада, в которой:
- в начале стоит условие: нулевая или нет высота текста в текущем текстовом стиле.
- затем два варианта хода команды: 1) запустить команду macros, автоматически ввести координаты точки (@0<0), вывести запрос высоты (\), автоматически ввести угол (0). 2) запустить команду macros, автоматически ввести координаты точки (@0<0), автоматически ввести угол (0).
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать рабочую команду (в одной строке) с условием и дальнейшим ходом?
"macros" - это команда из лисп macros.lsp, в котором выполняется процедура вставки текста с запросом точки вставки, высоты текста и угла текста.
Заранее спасибо!
[Выделить все]
^C^C^P(if (/= 0.0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))) (macros @0<0 \0)(macros @0<0 0)) ^P
Непрочитано 30.11.2020, 14:09
Может, проще код macros поменять?
Непрочитано 30.11.2020, 14:18
AlexCondor
инженер
(macros @0<0 \0) - \ - это запрос высоты? Тогда нет пробела. Ну это если с macros'ом все в порядке.
PS. Может проще если высота 0 запустить команду 1, не 0 запустить команду 2.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 14:28
olga87
Мне нужно в команде сослаться на запросы из этого макроса, но с учетом высоты?
Т.е. код команды:
[Выделить все]
^C^Cmacros _l  @0<0 @0<0 \0 \M ^P
(с запросом высоты)
либо
[Выделить все]
^C^Cmacros _l  @0<0 @0<0 0 \M ^P
(без запроса)
Как прописать в одной строке, но с учетом высоты в текстовом стиле?
ниже код macros:
[Выделить все]
(defun c:macros ( / oldcmd oldosmode olderr ss ei tmp fixedtxth ai pti amode ptt i)
(setq oldcmd (getvar "cmdecho")
oldosmode (getvar "osmode")
olderr *error*
(defun *error* (msg)
(if (not (member msg (list "Отменено.")))
(princ (strcat "\nОшибка: " msg))
(setvar "cmdecho" oldcmd)
(setvar "osmode" oldosmode)
(setq *error* olderr)
(princ)
(if
(or
(setq ss (ssget "_i" (list (cons 0 "INSERT"))))
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
(progn
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
;; #tni_dist
(if (not #tni_dist)
(setq #tni_dist 0.0)
(princ
"\nВведите расстояние от блока до текста <"
(princ #tni_dist)
(princ ">: ")
(setq tmp (getdist))
(if tmp
(setq #tni_dist tmp)
;; #tni_txth
(if (not #tni_txth)
(setq #tni_txth 2.5)
(setq textdat (tblsearch "style" (getvar "textstyle")))
(if (/= 0.0 (cdr (assoc 40 textdat)))
(setq fixedtxth 1)
(setq fixedtxth 0)
(if (= fixedtxth 0)
(progn
(princ "\nВведите высоту текста <")
(princ #tni_txth)
(princ ">: ")
(if tmp
(setq #tni_txth tmp)
;; #tni_ang
(if (not #tni_ang)
(setq #tni_ang 0.0)
(princ "\nВведите угол <")
(princ #tni_ang)
(princ ">: ")
(setq tmp (getorient))
(if tmp
(setq #tni_ang (* 180.0 (/ tmp pi)))
;; #tni_text
(if (not #tni_text)
(setq #tni_text "Пример текста")
(princ "\nВведите текст <")
(princ #tni_text)
(princ ">: ")
(setq tmp (getstring T))
(if (/= tmp "")
(setq #tni_text tmp)
;; Добавление текста
(initget "L M C R")
(setq amode (getkword "\nВыберите выравнивание для текста [Left Align (L) / Middle Align (M) / Center Align (C) / Right Align (R)] <Left>: "))
(if (not amode)
(setq amode "L")
(setq i -1)
(cond
((= fixedtxth 1)
(repeat (sslength ss)
(setq ei (ssname ss (setq i (1+ i)))
ai (entget ei)
pti (cdr (assoc 10 ai))
ptt (polar pti (* pi (/ #tni_ang 180.0)) #tni_dist)
(cond
((= amode "L")
(command "_.-text" "_l" ptt #tni_ang #tni_text)
((= amode "M")
(command "_.-text" "_m" ptt #tni_ang #tni_text)
((= amode "C")
(command "_.-text" "_c" ptt #tni_ang #tni_text)
((= amode "R")
(command "_.-text" "_r" ptt #tni_ang #tni_text)
((= fixedtxth 0)
ai (entget ei)
(cond
((= amode "L")
(command "_.-text" "_l" ptt #tni_txth #tni_ang #tni_text)
((= amode "M")
(command "_.-text" "_m" ptt #tni_txth #tni_ang #tni_text)
((= amode "C")
(command "_.-text" "_c" ptt #tni_txth #tni_ang #tni_text)
((= amode "R")
(command "_.-text" "_r" ptt #tni_txth #tni_ang #tni_text)
(princ "\nГотово!")
(princ "\nНе найдены объекты.")
(princ)
Может проще если высота 0 запустить команду 1, не 0 запустить команду 2. - Как это сделать???
Последний раз редактировалось olga87, 30.11.2020 в 14:38.
olga87 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 15:16
Сергей812
в лиспе есть же операторы if, так и вызываете по условию нужные функции. Там, правда сейчас вроде какой то синтаксис определенный для вызова функции-команды в коде - Алексей приводил как то, но я успешно забыл за невостребованностью)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 21:31
olga87
Если в главном коде лиспа через if определить 2-е функции, то как их выбрать по условию в коде команды?
[Выделить все]
^C^C^P(if (...)(функция1 с опциями)(функция0 с опциями))
olga87 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 21:37
Сергей812
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
я бы сделал третий лисп, который и подвесил бы на команду) Все равно же подгружаете *.lsp .
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 22:01
olga87
[Выделить все]
(defun c:3()
(initget "Y N")
(setq option (getkword "\nDo you want to do this [Y/N] <N>: "))
(N)
(Y)
Как дальше не знаю?
[Выделить все]
^C^C^P(if (Y)(функция1 с опциями)(функция0 с опциями))
olga87 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 23:00
Сергей812
логика должна быть в третьем лиспе (функции), в команде просто вызов третьей функции - который уже из себя по условию вызовет либо (функция1 с опциями), либо (функция0 с опциями). Если потом понадобиться еще как то логику поменять - CUI остается прежним, так как чисто вызов функции-команды.
Непрочитано 30.11.2020, 23:55
К сожалению, сейчас не могу ни запустить ACAD, ни протестировать код. Все в качестве варианта.
Если заранее известна высота текста (судя по коду и запросам - хотя ох как я не люблю в качестве разделителей пробелы! - проблема прежде всего именно в этом), я бы написал код, который в зависимости от переданного параметра использует:
- высоту текстового стиля, если она не 0
- значение перемнной textsize
- предустановленное значение
- и при этом выполняет ровно те же функции, которые и нужны.
Ай, ладно, попробую что-нибудь нарисовать...
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun make-txt-by-blocks (param / selset dist height ang text pt)
*    Создание текстов около точек вставки блоков
* https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1910206#post1910206
*    Параметры вызова:
  param   ; список необязательных параметров вида
    '(("dist" . <Значение отступления от точки вставки>) ; nil -> 0.0
      ("angle" . <Угол поворота текста, градусов>) ; nil -> 0.0
      ("height" . <Высота текста по умолчанию>) ; nil -> запрос у пользователя
      ("textsize" . <Использовать сист.перем. TEXTSIZE>) ; при задании и отсутствии height используется именно она
*    Примеры вызова:
(make-txt-by-blocks nil)
(make-txt-by-blocks '(("dist" . 10.)))
(make-txt-by-blocks '(("dist" . 10.) ("textsize" . t)))
(make-txt-by-blocks '(("dist" . 16.) ("height" . 2.5) ("angle" . 0.)))
  (if (and (or (setq selset (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))
               (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((0 . "INSERT"))))))))
                  'pickset
               ) ;_ end of =
           ) ;_ end of or
           (setq selset ((lambda (/ tab item)
                           (repeat (setq tab  nil
                                         item (sslength selset)
                                   ) ;_ end setq
                             (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                           ) ;_ end of repeat
                         ) ;_ end of lambda
           ) ;_ end of setq
           (= (type
                (setq dist (vl-catch-all-apply
                                         (cond ((cdr (assoc "dist" param)))
                                               (t
                                                (initget 6)
                                                (cond ((getdist (strcat "\nВведите расстояние от блока до текста <"
        (rtos (cond ((not #def-dist) (setq #def-dist 0.))
        (#def-dist)
        ) ;_ end of cond
        2
        ) ;_ end of rtos
        ) ;_ end of strcat
                                                       ) ;_ end of getdist
                                                      (#def-dist)
                                                      (t (setq #def-dist 0.))
                                                ) ;_ end of cond
                                         ) ;_ end of cond
                                       ) ;_ end of lambda
                             ) ;_ end of function
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
              'real
           ) ;_ end of =
           (= (type
                (setq height (vl-catch-all-apply
                               (function
                                 (lambda ()
                                   (initget 6)
                                   (cond ((cdr (assoc "height" param)))
                                         ((cdr (assoc "textsize" param)) (getvar "textsize"))
                                         ((getdist (strcat "\nВведите высоту текста <"
                                                           (rtos (cond ((not #def-height) (setq #def-height (getvar "textsize")))
        (#def-height)
        ) ;_ end of cond
        2
                                                           ) ;_ end of rtos
                                                   ) ;_ end of strcat
                                          ) ;_ end of getdist
                                         (t #def-height)
                                 ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
              'real
           ) ;_ end of =
           (> height 0.)
           (= (type
                (setq ang (vl-catch-all-apply (function (lambda ()
                                                          (cond ((cdr (assoc "angle" param)))
        ((getangle (strcat "\nВведите угол наклона текста <"
        (rtos (cond (#def-angle)
        ((setq #def-angle 0.))
        ) ;_ end of cond
        2
        ) ;_ end of rtos
        ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of getangle
        (t #def-angle)
                                                          ) ;_ end of cond
                                                        ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
              'real
           ) ;_ end of =
           (= (type
                (setq text (vl-catch-all-apply (function (lambda (/ value)
                                                           (setq value (getstring t
        (strcat "\nВведите образец текста <"
        (cond (#def-text)
        ((setq #def-text "abc"))
        ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of getstring
                                                           ) ;_ end of setq
                                                           (if (/= value "")
                                                             (setq #def-text value)
                                                             (setq value #def-text)
                                                           ) ;_ end of if
                                                           value
                                                         ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
              'str
           ) ;_ end of =
           (/= text "")
           (= (type
                (setq align (vl-catch-all-apply
                                          (initget "Left Right Middle _ L R M")
                                          (cond ((getkword "\nУкажите выравнивание [Left/Right/Middle] <Left> : "))
                                                (t "L")
                                          ) ;_ end of cond
                                        ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
              'str
           ) ;_ end of =
      ) ;_ end of and
    (progn (setq #def-angle ang
                 #def-text text
                 #def-height height
                 #def-dist dist
           ) ;_ end of setq
           (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (foreach ent selset
             (setq pt (polar (cdr (assoc 10 (entget ent))) (* pi (/ ang 180.)) #def-dist))
             (entmakex (list (cons 0 "TEXT")
                             (cons 40 #def-height)
                             (cons 10 pt)
                             (cons 11 pt)
                             (cons 1 #def-text)
                             (cons 73 0)
                             (cons 72
                                   (cond ((= align "M") 1)
                                         ((= align "R") 2)
                                         (t 0)
                                   ) ;_ end of cond
                             ) ;_ end of cons
                       ) ;_ end of list
             ) ;_ end of entmakex
           ) ;_ end of foreach
           (vla-endundomark adoc)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Чисто теоретически можно добавить и параметры угла поворота, и текст "по умолчанию", и... Вообще все что угодно можно сделать. Было бы желание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.12.2020 в 10:43.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2020, 07:33
olga87
Спасибо!
Код попробовала: не работает "текст по умолчанию" (если нажать Enter) и выравнивание (всегда влево).
olga87 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 07:59
Я вчера прогонял - вроде работало.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Код обновил, забирай. Особо не проверял - некогда
Автор темы   Непрочитано 01.12.2020, 13:32
olga87
Спасибо!
Если использовать, например:
[Выделить все]
(make-txt-by-blocks '(("dist" . 0.) ("textsize" . nil) ("angle" . 0.)))
то код работает, но всегда идет запрос высоты и используется всегда текстовый стиль Standard.
Можете подсказать, как исправить код, чтобы использовался текущий текстовый стиль, если высота в стиле 0 - то запрос высоты, иначе если высота в стиле фиксированная и не 0 - то без запроса взять ее?
[Выделить все]
(if (zerop (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))(progn(???)(prin1))(progn(???)(prin1)))
olga87 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 14:01
Я не прописывал принудительное назначение текстового стиля. Теоретически должно создаваться именно с текущими настройками - стилем, цветом, весом линии, слоем и т.д. А так - см. DXF Reference и в коде надо будет менять список, передаваемый entmakex.
Высота у меня запрашивается, поскольку изначально именно так я понял вопрос. В принципе, никто не мешает передавать точечную пару '("height" . <Устанавливаемая высота>), если высота текста известна.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 08:27
olga87
Подскажите пожалуйста, как в коде #10 ввести расстояние (параметр dist) , например, @1<90, т.е. мне нужно от точки вставки блока указать точку (для текста) по оси Y на 1 вверх?
olga87 вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 12:44
olga87, у меня нет возможности реализовывать все вопросы. Советую обратиться в тему "Научите лиспу на примере..." в разделе "Программирование". Там, скорее всего, объяснят, что и как добавить / убавить / заменить. И самое главное - почему.
Перенести команды из меню mnu в существующий cuix olga87 AutoCAD 0 26.11.2020 09:04
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
Почему блок содержащий атрибут теряет его при приминении к блоку команды разместить? Роман Амосов Динамические блоки 2 20.05.2012 12:25
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
