Subassembly Composer. Нужна помощь в создании конструкции по ремонту
инженер-проектировщик аэродромов
Киев
Малость рихтанул, твой исходник я в принципе не смог присоединить к конструкции, видимо дело в том что построение завязано на звено по поверхности, хотя странно точку бы первую должен распознать. если цель по высоте будет задана на кромке, то в редакторе ты не сможешь уклон менять, а так значения по умолчанию поддаются правке.
Autodesk Subassembly Composer 2017.Как настроить динамическую ширину конструкции? | Rocky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.11.2017 14:12 |
Нужна помощь в расчете балласта для конструкции | Const1707 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.10.2017 14:40 |
Нужна помощь в создании LISP копирования атрибутов в буфер | Preparat | LISP | 12 | 29.09.2017 20:14 |
Нужна помощь в расчёте металлической конструкции | @lexey | Металлические конструкции | 1 | 15.04.2013 20:37 |
