Ригель над стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ригель над стеной
Ригель над стеной
Непрочитано 02.12.2020, 02:35 #1
Ригель над стеной
Moi Imena
День добрый. Под ригелем ж. б. имеется стена ж. б. Так как ригель задан стержнем и в натуре имеет объем, то конечные элементы стены находящиеся прямо под ригелем попадают в тело ригеля. Имеется утверждение что:
1) требуемую площадь сечения вертикальной арматуры стены (речь идет именно про тот участок стены который попадает в тело ригеля) нужно учесть по средством вертикальной/поперечной/asw арматуры ригеля (в данном случае хомутами/asw1) суммируя требуемую площадь вертикальной/поперечной арматуры ригеля и требуемую площадь вертикальной арматуры стены на данном участке.
2) требуемую площадь сечения горизонтальной арматуры стены (речь опять идет именно про тот участок стены который попадает в тело ригеля) нужно учесть посредством горизонтальной/продольной арматуры стены (нижней арматурой/as1) суммируя требуемую площадь продольную/горизонтальную арматуру ригеля и требуемую площадь горизонтальной арматуры стены на данном участке.
Верны ли данные утверждения ?
Непрочитано 02.12.2020, 07:54
v.psk
Псков
Лучше бы показали фрагмент чертежа - как законструировали.
Конструкции неразрезные?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 08:29
Moi Imena
https://ibb.co/ZmD4Gqc, со вставкой картинок какие то проблемы
Да
Moi Imena вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 08:40
Demmer
Зачем там ригель нужен?? Перекрытие на стену опереть нельзя? или ригель рядом со стеной сделать но шириной меньше.
Последний раз редактировалось Demmer, 02.12.2020 в 09:12.
Demmer вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 09:03
igr
Конструктор
Либо ригель либо стена, а так перебор
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 09:36
Moi Imena
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стены подвала 300, а 200 диафрагма жесткости. Расчетная схема и выбор несущих конструкций конечной вопрос интересный, но это отдельная тема для форума. Текущая же тема это как интерпретировать результаты армирования выданные лирой в обозначенном мною контексте.
Непрочитано 02.12.2020, 09:41
v.psk
Псков
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
А где они (результаты армирования лирой)?
По картинке тоже- ни сечений ни диаметров.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 10:43
1 | #8
igr
Конструктор
А что расчеты показывают?1 вопрос не ветно.Жесткость стены гораздо больше жесткости ригеля на изиб и суммировать вертикальную арматуру стены, работующую на сжатие и поперечную, работующую на срез нельзя. Аналогично и второй вопрос.Опять все возьмет стена. Ригель можно рассматривать ка утолщение стены у верха, тогда вся поперечная арматуру ригеля пропадет, а продольная приведется к ар-ре стены
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 07:38
Moi Imena
оба утверждения не верны, все спасибо, вопрос можно закрыть
Как разгрузить ригель? RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 5 05.11.2018 12:39
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры Ната2014 Железобетонные конструкции 7 17.08.2017 16:25
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной ditrix Железобетонные конструкции 5 05.02.2015 11:07
