Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры
инженер
Улан - Удэ
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
1. Вы хотите сказать что 360мм анкеровки хватит для 25 арматуры?
2. Как с кручением будете бороться у существующих ригелей? Пока прохладно... надо думать еще...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
1) В существующем ригеле появиться дополнительная сосредоточенная сила почти в центре пролета. Армирование ригеля выдержит? Особенно поперечная арматура?
2) "проделать сквозное отверстие в залитом монолитном ригеле с сохранением арматурного объемного каркаса ригеля" - опасная затея, грозящая обрушением, как на стадии выполнения, так и при эксплуатации в дальнейшем. |
25 арматура - нижняя, ее не нужно заводить на длину анкеровки.
Ната2014, сквозное отверстие в ригеле - плохое решение. Смотрите в сторону металлических балок, опирающихся на столик жб ригелей. Как закрепить столик - отдельный вопрос. дополнительную нагрузку и кручение, конечно, нужно учесть при проверке существующих ригелей. |
Хабаровск
Да один фиг ерунда...
Мысль пролетела как то шарнирно этот ригель опереть, по средствам какого то опорного столика, что бы кручения не было, но тока не припомню что б так делали...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно ли в самотечную систему врезать конвектор? | Hyper | Отопление | 49 | 04.01.2015 21:08 |
Можно ли обойтись без деформационного шва в данном случае? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 5 | 16.08.2014 15:06 |
Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель | Roman Ivanov | Железобетонные конструкции | 20 | 02.08.2012 10:25 |
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? | Котова Ирина | Обследование зданий и сооружений | 25 | 02.06.2012 21:05 |
Можно ли загрузить Template в существующий файл? | Mikhail | AutoCAD | 10 | 16.11.2004 21:30 |
