Можно ли обойтись без деформационного шва в данном случае?
Деформационный шов делается для того, что бы заранее подготовить здание к разным деформациям его частей.
Если здание предрасположено к большой разнице деформаций, то шов там будет в любом случае, но либо он будет в виде предусмотренного красивого деформационного шва, либо в виде уродливой проблемной трещины. Одна часть у вас двухэтажная, вторая часть одноэтажная, конструкции довольно разнесённые между собой в плане. Это дает предпосылки к разнице деформаций. Если грунты жесткие, величины деформаций небольшие, то проблем не должно быть, в противном случае проблемы могут возникнуть как раз в той самой "единой" кровле, а остальные конструкции выполнены самостоятельными, и ни каких проблем с ними не должно быть вообще. Под деформациями стоит понимать не только осадку, но и к примеру пучение фундаментов. Может быть вам подумать, как сделать "фальшивую" "единую" кровлю. |
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.11.2009 18:02 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? | depak | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.09.2009 16:07 |
